业界动态
恒锐节能煤泥烘干机安装前的准备工作
恒锐节能煤泥烘干机安装前的准备工作
市场上新型的恒锐节能煤泥烘干机主要由热源、打散装置、带式上料机、进料机、回转滚筒、带式出料机、引风机、卸料器和配电柜构成。节能煤泥烘干机的基础验收主要检查基础混凝土浇注质量与尺寸位置偏差如下:
外观上,要求基础表面干净,无油污、灰尘、杂物,无钢筋裸露、无裂纹缺角、预期留孔内无残留壳子板,以及其它浇注缺陷。
对于基础尺寸与位置偏差应符合下列要求:外形尺寸与基础坐标位置,纵横轴线误差小于20mm.不同平面标高误差小于20mm、只允许负不允许正;斜度误差全长小于20mm,出料端允许不允许正;上平面不平面度小于5mm/m,全长小于10mm。
节能煤泥烘干机的设备验收
对照设备装箱单,对零件、部件、标准件、随机文件等进行清点,检查有无错发缺件、变形损坏等情况,并作好记录,以便在安装前采购或制备。清除包装时涂饰的保护涂层以及粉尘、油污、锈蚀等情况,检查修整在运输装卸过程中所造成的损坏变形。对零部件、关键配合件,进行预检测和预装配,以避免安装工作中的返工,保证安装进度及安装质量。
节能煤泥烘干机最主要的一是导料区,湿煤泥进入此区与高温热风接触迅速蒸发水分,物料在大导角的抄板抄动下,形不成粘结便被导入下一个工作区;二是清理区,湿煤泥在此区被抄板抄抄起形成料幕状态,物料落下时易形成粘结滚筒壁现象,在此区由于设备设计有清扫装置,清扫装置便十分合理地清扫了内壁粘附的物料,在这个过程中,清扫装置对于物料团球结块也起破碎作用,从而增加了热交换面积,提高了干燥速率;三是倾斜扬料板区,湿煤泥在此区已 呈低水分松散状态,物料在此区已不具有粘结现象,经过热交换后物料达到所要求的水分状态,进入最后的出料区;四是出料区,滚筒在此区不设抄板,物料在此区滚动滑行至排料口,完成整个干燥过程。
恒锐机器生产的新型烘干设备有:新型煤泥烘干机、兰炭烘干机、新型网带式烘干机、新型回转式烘干机、新型干法回转窑、氧化矿还原回转窑等全套的生产设备,适应于选矿、水泥、化工、农业、轻工业等领域,得到很高的评价,客户都说“干燥设备,我们信赖恒锐”。
恒锐干式磁选机让选矿行业为之一振
恒锐机械:煤泥烘干机给企业带来巨大的经济效益
恒锐干式磁选机推广将改变无水地区的选矿行业现状
恒锐煤泥烘干机工作原理
恒锐磁选机面对市场多变化在不断创新
