业界动态
上海安巢阐述自动排气阀诞生的原因
上海安巢阐述自动排气阀诞生的原因
——— 自动排气阀诞生
       上海安巢阐述供暖期采用自动排气阀的必要性以及没有安装自动排气阀的麻烦。
       多年以来,供暖期热水大量流失一直成为北方城市供热领导部门大伤脑筋的问题。上海安巢在线控制技术有限公司市场调研人员根据实际调查表明,某热电厂热力公司每小时供热水量为8000t,每小时失水量500t,日失水量高达12000t,失水量是供水量的6%强,而国家规定失水标准不超过1%,因此采取有效措施堵塞这一漏洞已成为当务之急。
暖气热水管路中不可避免的会进入空气有以下三个因素:
1.循环水泵工作时带入空气
2.锅炉或水泵停运时管路会产生负压,空气就会被吸入
3.锅炉运行时要不断补充冷水,而冷水在加热过程中会分离出空气。
       防止“气阻”、保证热水正常循环不可缺少的装置。然而这一手动排气闸阀又是管路中唯一可以存在的既可以排气又能放出热水的开关。为了便于人的操作,这一闸阀不是安装在顶部集气罐的出口处,而是从出口处接一水管引到洗手间或厨房,把闸阀安装在洗手盆上或用软管插入下水道地漏子里。
       因此手动排气实际上就是通过放水将空气在压力差作用下推出来,直至放出热水为止。正常的跑风应在放出热水后立即关闭阀门,跑风即告结束,实际上放水时间的长短是供热管理部门无法控制的事,只能任住户自己说了算。
       一般居民楼采暖,一个单元一个回路,每个回路需要安装1~2个自动排气阀,而每栋楼根据单元多少不同,汇总起来就是一个不小的数字,既使每天正常手动跑风也要流失大量热水,何况阀门开启时间无法管理,任其自流,有时顶层有手动跑风的住户家中无人,为了避免邻里之间由于跑风引起的矛盾,干脆将手动闸阀开启,变成24h长流水。
       手动排气是水暖管道唯一允许存在的放水闸阀,而在其它部位放水皆属非法,是供热条例所不允许的,到目前尚无办法来控制手动排气闸阀开启时间的长短,经过分析不容置疑,手动排气就是暖气热水流失的主要渠道和病因。
       对病因对症下药,防止暖气热水大量流失的最有效办法就是淘汰手动排气,选用高质量,确实好用的自动排气阀,自动排气阀在世界许多较发达国家早已被广泛采用。它与手动排气闸阀不同点是不需要人为跑风,它安装的位置一定要在管路集气点上,所谓集气点就是顶层供水横管的最高点处,对此横管有3‰倾斜度要求,不允许出现局部凹陷和弯曲等情况,当空气进入阀体后。
       阀门会自动开启,空气排除后水位上升,它会自动关阀,热水不能外溢,从根本上消除了手动排气不及时,易形成“气阻”影响供热效果和造成热水大量流失的弊端。应用自动排气阀解决了手动排气的烦琐劳动,彻底取消了暖气管路上唯一存在的放水口,由于排气及时运行时可保持热路畅通,由于不放水有效地节约了能源和水资源。
       淘汰手动排气普及自动排气的技术改造费用如果和大量流失的热水价值相比,它是投资少、回收快,当年投资当年即可见效益的项目,据粗略估计采暖期内40~50天即可收回投资成本。而它所产生的却是巨大的经济和社会效益。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
