业界动态
压差变送器在化工领域的应用及要求-上海安巢
——— 压差变送器在化工领域的应用及要求
       上海安巢在线控制技术有限公司阐述压差变送器在化工领域的应用及要求,有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能压差变送器的量程,并可进行零点和量程的调整工作,也不需要输入压力源,但这种做法不能称为校准,只能称为“设定量程"。
        不使用标准器而调量程,忽略输入部分(输入压差变送器的压力)来进行输出调节(变送器的转换电路)不是正确的校准。而压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准的目的就是找准三者的变化关系。
值得强调的一点是:
       只有对输入和输出(变送器的压力、A/D转换电路、环路电流输出电路)一齐调试,才称得上是真正意义上的校准。温度传感器,多点测温系统在工业领域及其国民生产中有广泛的用途。
        如在化工领域中,经常需要使用检测和控制反应中的液体温度传感器,使之能够稳定在一定的温度范围之内;温度传感器在粮食储存以及加工过程中,会储存高水分的粮食,然而高水分的粮食极易升温发霉,因此粮食储存的测温显得尤为重要。
       以往的测温系统多采用热敏电阻,精度低、易损坏,且模拟信号远距离温度测量系统中,需要很好地解决引线误差补偿问题、多点测量切换误差问题和放大电路零点漂移误差问题等技术问题,才能够达到较高的测量精度。也能够防止变送器与腐蚀性或过热的介质接触;防止渣滓在导管内沉积。
       测量气体压力时,取压口应开在流程管道顶端,并且变送器也应安装在流程管道上部,以便积累的液体容易注入流程管道中。导压管应安装在温度波动小的地方,测量蒸汽或其它高温介质时,需接加缓冲管 (盘管)等冷凝器,不应使变送器的工作温度超过极限。
       冬季发生冰冻时,按装在室外的压差变送器必需采取防冻措施,避免引压口内的液体因结冰体积膨胀,导至传感器损坏。在许多试验中,对于温度的测量都是非常常见的,从钢铁制造到半导体生产,很多工艺都要依靠温度来实现,温度传感器是现实世界成功作品之间重要的过渡,搭起的桥梁。
       温度传感器的作用是测量发动机的进气、冷却水、燃油等参数,并把测量结果转换为电信号输送给ECU.对于所有的汽油机电控系统,进气温度和冷却水温度是ECU进行控制一定需要的两个部分,其余的参数可以随控制系统的不同而改变。
欢迎致电专家热线:400--686--6604
欢迎致电销售热线:400--686--0786
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
