上海安巢简述水流量开关在冷却水工艺的应用
上海安巢生产的水流量开关对冷却水系统对于电炉冶炼的高效安全运行至关重要,它可有效地保证设备的性能和使用寿命,对于电炉的核心部件电极,冷却水在降低电极温度的同时,还可减少电极侧表面的氧化损失并降低电极元件消耗,从而降低成本。
水流量开关重要作用:
冷却水的状态对设备的安全和节能都非常重要,当设备发生异常,如出现流量过小甚至断流的情况,就会给系统带来损害并严重威胁生产安全,用户需要及时地获取流量报警信号,以便采取相应的措施,保证系统的正常运行。
冷却水系统中水流量开关重要性:
鉴于压力传感器不能够准确的反映出由于堵塞原因造成的断流,所以水流量开关是小流量或断流检测的不二选择。水流量开关采用热交换原理,利用能量的变化无磨损的检测流速变化,通过处理电路发出报警信号并用一串LED指示灯表示流量状态。该水流量开关与机械式流量开关相比,热氏流量开关没有运动部件,使用寿命长、稳定性高并可实现免维护。
上海安巢水流量开关用环氧树脂灌封,防护等级达到IP67,可以很好适应恶劣的应用环境。图尔克的流量开关采用电位器调节,只需要一把小螺丝刀就可轻松现场设定,方便、实用。由于其采用螺纹连接,安装简便、快捷。
在本应用中,为了满足工艺要求,需要将报警点设置在45℃等几个不同的值。上海安巢提供的智能温度传感器无需任何外部设备,仅用3个按键就可以现场进行开关点任意设定。操作简单易学,客户对这种灵活的操作方式十分认同,也表示实实在在的减少了安装和维护成本。客户还希望可以看到温度的变化曲线和保存历史曲线。图尔克提供的智能温度传感器在输出开关量的同时还可以输出模拟量。
4-20mA模拟量信号通过BL20现场总线将数据传送到PLC,经过处理,可通过监控画面实时显示温度,操作人员对现场冷却水温度状况可远程读取。同时可将历史数据保存,以备查询、分析之用。此外,智能温度传感器可以现场编程,实现模拟量属性和范围的设定,极大地简化编程人员的工作量。ACOL智能温度传感器同样具有IP67的防护等级,采用M12×1标准接插件连接,可有效防止了接线错误,节约了安装时间。
上海安巢技术人员和用户的交谈中,用户表示:机械式流量开关故障率高,维修困难,我们的水流量开关结构简单、性能稳定,基本不需要后续维护,详情咨询电话:021-51695568
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
