市场上压差开关常见故障及解决办法-上海安巢
上海安巢压差开关厂家的市场调研人员收集了一些对于市场上的压差开关在使用中经常出现的故障,希望对用户有所帮助,详细咨询电话:021-51695568-809
市场上压差开关常见故障:
一、故障现象:风机不运转或运转缓慢,控制器报警,显示屏显示风机风压故障代码。
压差开关的故障原因:
a)风机卡死或烧坏;
b)接插件接触不良
c)控制器故障
d)电容损坏
e)电压力过底。
压差开关的解决方法:
a)用万用表检测风机,断路更换风机,卡死也更换风机。
b)接插件接触不良重新接插好。
c)控制器故障更换控制器。
d)可以用手拔动风机叶轮能启动则为电容损坏,更换电容。
e)加装调压器,调高市电电压使之为220V。
二、故障现象: 压差开关的风机运转正常,控制器不点火,主控制器报警,显示屏显示故障代码为风机风压故障。
市场上压差开关故障原因:
a) 风压开关短路
b) 风压开关不闭合。
c) 接插件接触不良。
d) 吸排气口堵塞。
e) 控制器故障。
压差开关的解决方法:
a)用万用表检测,如果在风机启动之前,风压开关就已经闭合接通,则更换功或调节风压开关。
b)如果在风机启动之前正常,而在风机启动之后不闭合,则可以调整风压开关,如果调整之后仍然不能解决问题,则更换风压开关。;另检查是否为文丘管或风压管堵塞。
c)如果接插件接触不良,则重新接插好。
d)前面的故障均排除,则检查吸排气是否顺畅,或者堵塞;如果吸排气不顺,则清理烟道,如果堵塞则清理干净。
e)以上故障均已排除,则检查脉冲点火器接插件是否接触良好,主控器是否有4.5V电压输出。如果接触不良,则接插良好;如果有4.5V输出则更换脉冲点火器;如果没有4.5V输出则更换主控制器。
上海安巢在线控制技术有限公司自2002年成立以来一直专注于流量开关、水流量开关、压差开关、空气压差开关、膨胀罐、安全阀、排气阀、旁通阀等的开发,目前为止我公司已经申请了多项全球首创专利:带垂直刻度的自动补水阀、WFS16压差流量开关等,我公司一直都是特灵、约克、克莱门特、同方等众多国内外知名品牌的专业配套厂家,我们的产品是经众多厂家久经验证的质量高度可靠的产品。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
