业界动态
上海安巢气压罐在空调系统中被誉为奇葩
上海安巢气压罐在空调系统中被誉为奇葩
       上海安巢在线控制技术有限公司生产的气压罐在开式系统中,不存在定压问题,而在闭式系统中,必须保证系统管道及设备内充满水,因此,管道中任何一点的压力都应高于大气压力,否则会倒空吸入空气,这就带来了供热、空调水系统的定压问题。
       目前国内供热、空调水系统为了解决的定压问题,大部分是设高位膨胀水箱。当设置开式膨胀水箱有困难时,通常设置气压罐来容纳或补偿系统中水的膨胀量。
该气压罐完全具备高位膨胀水箱的三项基本功能:
a、调节系统水体由于温度波动而引起的膨胀及收缩──胀缩;
b、使系统某点压力恒定──定压;
c、当系统发生泄漏时向系统补水──补水。
气压罐系统中定压点的确定:
       定压点是气压罐系统中最为敏感的点,有着动一点儿牵动全局的“战略”位置。
       所谓定压点就是在系统运行和停止运行时,该点处的压力始终保持不变,通常一个系统只有一个定压点,定压点位置与定压值一旦确定,系统定压点的压力值就是一个不变的常数了,定压点的压力值等于静压线的压力值。静水压曲线是系统停止工作时,系统上各点测压管水头的连接线,它是一条水平的直线。
       定压点压力的高低要考虑两个因素,一个是系统运行时任一点都不超压,二是系统停运时系统不倒空。从水压图的分析可以看得很清楚。显然,如果定压点的压力过高,那么系统中的每一点的压力也就相应的高,如果超过了管道、阀门或设备的承压能力,就要出事故。太低的话,一旦停泵(指循环泵),系统顶部就成了负压,系统就会倒空,下一次运行时就要进行放气,不然就会出现气堵。
       闭式系统的动水压图大致为一个梯形,补水泵的接口点的压力就相当于静压线的高度。如果补水泵定压的接口在循环泵的入口,则运行时动水压图就位于静压线以上。这就意味着系统每一点的压力都大于静压线的压力。反之,补水泵定压的接口在循环泵的出口,则运行时动水压图就位于静压线以下。而系统每一点的压力则都小于静压线的压力。
       对于采暖、空调系统,为保证系统的每一点都不产生汽化和倒空,通常把补水泵的补水点(即定压点)设在循环水泵的入口,压力保持在P1和P2之间的范围内,通常取P1和P2之间波动范围为5mH2O,不宜过小,否则触点开关动作过于频繁而易于损坏。
气压罐工作原理:
       气压罐工作原理是气室按工艺设计充入预压所需的空气(或氮气),装置连接系统,安装完毕,打开装置与系统之间的阀门。当系统水温的变化引起水的容积膨胀或者收缩时,由气压罐自行予以吸入或吐出,使系统压力稳定在预先设定的压力上下限的区域里。
        如果系统由于漏水或其他原因引起压力下降至预设压力的下限时,由电接点继电器动作启动稳压泵,使之向系统供水,直至压力达到所预定的的压力上限值时止。若系统压力超过设定的最高压力值时,安全阀自行向软水箱或地沟泄水降压,如此反复,以维持系统的压力平衡。
       上海安巢气压罐的选择在工程设计中至关重要,罐体调节水量过小,补水泵启动频繁,故障率高;罐体选择过大,则增加成本,也给安装带来困难。针对以上问题,笔者认为,在设计中应根据建筑面积,高度、系统供水温度等具体条件合理地设置定压装置。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
