上海安巢阐述黄铜自动排气阀用途,工作原理,安装
上海安巢阐述新型黄铜自动排气阀设计考虑了己知的所有不利因素 (如水中的杂质、油、悬浮物等、排气时阀内液体产生的动荡等),不管是在系统刚加水运行,还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行,电话:021-51695568
新型黄铜自动排气阀特点:
1.新型黄铜自动排气阀性能可靠。O型密封圈使用优化材料EPDM,保证在高温下O型密封圈仍然有良好的弹性和运行可靠性。排气阀阀芯的内部弹簧采用特殊的材料,并采用镀镍不锈钢,防止氧化(如果氧化会影响阀芯的运动);排气阀的排气机制非常可靠,在出厂前每只阀均通过排气实验和压力密封实验。单个的组件均由高精度铸造而成,从而得到完美的装配。
2.维修方便。黄铜自动排气安装有H18阻断阀,H18阻断阀允许方便的从系统上卸下排气阀进行维护,而系统中的水不会流出,所以不必排空系统。
3.只排气,不排水。汽、水分离盘设计采用特殊的结构,保证排气时绝不排水。
4.只要系统有压力,排气阀就会连续不断的排气。
新型黄铜自动排气阀用途:
新型黄铜自动排气阀独立采暖系统;集中供热系统;地板辐射采暖系统;太阳能采暖系统;热泵系统;中央空调;采暖锅炉等。
自动排气阀工作原理:
当系统中有空气时,气体聚集在排气阀的上部,体内气泡堆积使浮球随水位下降,因此打开排气活塞;气体排尽后,水位上升,浮球也随之上升,关闭排气活塞。如拧紧阀体侧部的阀帽,排气阀停止排气,在通常,阀帽应该处于开启状态。
黄铜自动排气阀安装说明:
1.运用于管道排气的黄铜自动排气阀应安装在热水循环的顶端,气体容易堆积的地方。
2.自动排气阀气帽为防止杂质掉入排气孔,使用时稍拧松排气帽,便于排气。如果排气帽是安全吸湿排气帽,则应完全拧紧。
3.黄铜自动排气阀不能安装在容易冻结的地方。
4.黄铜自动排气阀安装于暖气片的自动排气阀排气方向应垂直向上。
管道在运行过程中,水中的气体将会逸出在管道高起部位积累起来,甚至形成气阻,当管中水流发生波动时,隆起的部位形成的气囊,将不断被压缩、扩张,气体压缩后所产生的压强,要比水被压缩后所产生的压强大几十倍甚至几百倍,此时管道极易发生破裂。
管道设计时设计黄铜自动排气阀,一般在起伏不大的平原地区,挖槽时应人为的将管线设计出起伏,呈循环上升或下降,坡度不小于1/500,每公里在最高处设置1-2个排气阀,在起伏较大的丘陵或山区,应在每个起伏的最高点,设置一个排气阀,排气阀的规格是原管道直径的1/8-1/10。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
