None
工业中压差开关常见4大故障及解决技巧ACOL
上海安巢不完全统计,如今的压差开关在民用工业中已经很常见了,比如我们的电力、化工、石油等众多的工业领域当中,我们都可以使用到压差开关。下面我们就来了解下压差开关的4大故障及解决方法,电话:021-51695568
压差开关测压不准确,或者表跳动大发生原因和排除方法如下:
a、在临时使用后。无法严格关闭,内泄漏量大;X型压力开关因内泄漏特别大,则測压无法进行。
b、油液中污物将压差开关和压力表的阻尼孔(一般为φ0.8~1.0mm堵塞。压力表指针会产生跳动大、动作愚钝的现象,影响丈量值的准确性。此时可拆开压力表进行清洗,用φ0.5mm钢并注意油液的清洁度,丝穿通阻尼孔,各測量点的压力靠间隙密封隔开,当阀芯与阀体孔配合间隙较大。
c、压差开关采用转阀式。或配合表面拉有沟槽时,丈量压力时,会出现各测量点有不严重的互相串腔现象,造成測压不准确。此时,阀芯刷镀或重配阀芯,应研磨阀孔。保证配合间隙在0007~0.015mm范围内。
d、为调节阻尼器(阀芯前端为锥面节流)当调节过大时。会引起压力表指针摆动,测出的压力值不准确,而且表动作缓慢。此时应适当调小阻尼开口,节流锥可在外圆磨床上校正修磨锥面。
e、压力表装的位置不对。笔者曾发现有人将压力表装在溢流阀的遥控孔处。由于压力表的波登管中有残留空气。压力表的压力跳动便不可避免。将压力表这种现象立刻消失。改装在其他能測量泵压力的地方。
f、压差开关由于阀芯与阀孔配合间隙过大或密封而磨有凹坑。又使压力油大量泄往卸油口,这样压力表量下来的压力与实测点的实际压力值相差便很大,甚至无法进行多点测量。此时可重配阀芯或更换压力开关。几个点測量下来均是一个压力。
g、压差开关定位钢球未顶出,这样转动阀芯时,转过的位置对不准被測压力点的油孔,使測压点的油液不能通过阀芯上的直槽进入压力表内,测压便不准。
h、便转动阀芯进人第二測压点时,测出的压力不准确。应按上述方法正确使用压力开关。
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
