None
上海安巢警告:模块机组中不能使用靶式流量开关
——— 警告:模块机组中不能使用靶式流量开关
靶式流量开关是将靶片安装在水管中,水管内流动的水冲击靶流片使之弯曲变形,从而带动微动开关输出控制信号给模块机组控制器,告知有水流可以启动机组,因它价格低廉,目前还是很受亲睐的。
由于模块机组的主水管的水流速度在变化(增减使用的末端数量),给靶式流量开关安装带来一定的难度。通常靶流片安装有三种状况:一是不动作,二是卡在管子上部不能回复,三是正常。安装非常好的情况与水管的管径和安装人员的经验非常有关,管径越大靶式水流开关的一次安装准确率越高。
通常靶式流量开关的靶流片不动作是因为靶流片安装的深度不够,需要重新旋入或更换靶流片。许多安装工人遇到这种情况如往往不能很快解决短接水流开关或者调整动作调整螺钉从而使模块机组失去水流保护。
如果是卡在管子里不能回复往往是靶流片太宽的缘故第一次动作时被卡在管子上部(这种情况在小管径冷剂水管中出现比较多),这是安装商不能发现的,此时流量开关也失去了作用。如果安装间隙不够即使当时可以工作,由于管子的生锈或结垢等造成的实际使用管径变小,也有可能使水流开关卡在管子内不能有效动作。
由于模块机组在现场的模块数量不定,主水管的流速也不能确定,给靶流开关的安装带来很大的难度,主水管上的流速变化造成靶式流量开关的摆动动作复位频繁;另外当水系统混有空气时,水中的空气冲击靶流片造成流速下降,靶流片瞬间复位发给机组错误流量信息(为防止发生这种错误通常机组控制器延时处理流量信息)。
同时靶式水流开关的靶流片在正常使用时长期受水流压迫处于弯曲变形状态,易疲劳破坏,尤其在流速超过3m/s以上时其寿命将大大缩短。
如果每个模块都需要流量信号,就更不适宜安装靶式流量开关。目前各个模块机厂家的模块机的换热器就近接模块机组的主水管,不可能提供安装靶流开关所需要的前后段最小的直管距离,让一些厂家不得不放弃每个模块需要一个水流信号这一理想的水流保护方法。
有关更多详情,请咨询:021-51695568
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
