None
水过滤器在模块机组系统中的选择及安装ACOL
水系统最关键的两个部件之一水过滤器的选择适当可以有效预防水管施工过程中产生的杂质进入换热器。适当的水过滤器目数和形式是非常关键的,详情咨询电话:021-51695568-809
水过滤器在模块机组系统中的安装:
水过滤器应在装置时预留旁通机组进水管的阀门,水过滤器是模块机组共用的部件。装置完成后开机调试前旁通模块机组换热器进行水管路清洗。此时进水水过滤器内最好使用100目不锈钢冲压滤网,末端的水过滤器目数应大于100目(临时使用,调试好后将压差旁通阀打开)如果系统有备用泵时同时开启主备用泵,使水管路内的流速最大,开启24小时后清洗过滤网。
这样几乎可以将全部大颗粒杂质积聚在水过滤器内,然后再更换60目的水过滤器即可开机调试。
水过滤器在模块机组系统中的选择:
从工程造价上考虑水管资料一般不会选择铜管等不易腐蚀的资料,模块机组的水管管径一般比较大。往往选择一般性的无缝钢管作为水管。整个水管路采用无缝钢管电焊的方式连接,电焊过程中产生的大量焊渣如果不能进行有效的清除。焊渣一旦进入换热器危害非常大,将可能造成换热器局部堵塞。
如果机组换热器使用的钎焊板式换热器或套管式换热器将很难去除,因为这两种换热器不能进行机械清洗,如果使用壳管式换热器将比较容易去除焊渣。
将不能有效清除换热器内的焊渣将导致水侧换热器局部水流量下降,而此时冷媒侧冷媒流量基本维持不变,有可能导致水温逐渐下降甚至低于水的冰点,由于堵塞的水侧流量下降致使与之相邻的冷媒侧不完全蒸发,出现回气管结霜甚至结冰的情况,容易是压缩机发生液击。
如果换热器局部堵塞程度比较轻,此时系统的整个水流量并没有发生太大的变化,水流维护开关不起作用。而防冻保护传感器(拔出到换热器内部检测水温度)也检测不到该最低温度点,防冻保护并不能起作用,可怕的事情发生了换热器冻坏直至整个制冷系统报废。
为了防止焊渣等杂质堵塞换热器除在施工过程中规范施工外,厂家的冷水机组设计过程中也能避免这种情况的发生。水过滤器在模块机组系统中的选择及安装.
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
