None
【爆】感应管道流量的流量开关安装调节秘密ACOL
上海安巢在线控制技术有限公司于2002年成立以来,一直专注研究适用于感应管道液体流量变化的水流量开关,如水、乙二醇或其他非危害性液体。其典型应用是使用在需要有连锁作用或断流保护的场合,水流量开关咨询电话:021-51695568-809
水流量开关安装说明:
1、流量开关安装说明:
a)流量开关一定要安装在直线管道上,其二边至少有5倍管径以上的直线管道。
b)将流量开关拧入管道三通时,为防止开关损坏,不允许握住壳体进行安装,必须使用六角扳手扳住阀体六角处安装。
c)流量开关拧紧时应使流向片与流体的流向垂直,并保持流量开关外壳上的箭头方向与管道内流体的流向一致。
d)流量开关可安装在水平管道或液流方向向上的垂直管道中,但不能安装在液流向下的管道中。
e)不能遭受水击,如在水流开关下方装有快速闭合阀,必须使用合适的节流器,以防水流冲击。
2、流向片的选用
a)为使开关能感应流量的变化,流向片不得与管道接触,也不得与管道中任何其他装置接触。检查是否接触,可取下流量开关外壳,用手轻按主杠杆往返几次,感觉有无阻碍;若无阻碍,则证明无接触。
b)流量开关出厂时装有可拆卸的1英寸、2英寸,3英寸及附加的6英寸流向片,可根据实际安装状态选用不同的流向片,如无合适长度的流向片,可用稍长的流向片修剪而成。
c)但流向片安装不得过短,太短会影响开关的灵敏度,严重的会使开关不动作。
3、水流量开关的接线
水流量开关接线螺钉旁有红、黄、蓝三色标志,红色为二组开关的公共接线端,黄色为常开触点,蓝色为常闭触点。当管道内液体流量增加后开关动作,常闭触点变为常开触点,常开触点变为常开触点。
水流量开关安装调节说明:
1、水流量开关出厂调节在最小流量值附近,在使用时不得调到低于出厂设定位置,否则会造成开关不能回复到“无液流”位置。
2、若需调高流量值,应顺时钟旋转调节螺丝。在调高出厂设定值后想调低流量值,可逆时钟旋转调节螺丝。
3、调节结束后,应检查流量开关的设定值不低于出厂设定值,通过按动主杠杆数次,检查主杠杆回复时开关有无“咔嗒”声,一旦发现没有,应顺时钟旋转调节螺丝直至杠杆回复时有“咔嗒”声。
4、封漆的设定螺丝不可调节。一旦变动,将会破坏流量开关的控制或造成调节失效而无法工作。
5、流量调节过高,低流量时无法带动流向片,开关无法动作。流量调节过低,开关过于灵敏,产生误动作。
上海安巢生产的水流量开关已经申请国家专利,欢迎广大新老客户来我厂参观选购,电话:021-51695568-809
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
