【爆料】使用膨胀罐8大注意事项
上海安巢生产的膨胀罐在空调工程中有重要作用,当系统中的压力降低到压力开关的设定值时,压力开关启动增压泵向膨胀罐注水。当膨胀罐中的压力达到压力开关的设定值时,压力开关停止增压泵;就目前膨胀罐使用时注意事项,我们总结如下:
膨胀罐使用注意事项:
1.若该膨胀罐是放在特殊场合,应告知供应商,以便有相关的膜体对应使用;
2.膨胀罐的工作介质一般为水或者水和防冻液的混合物(水的比例不得小于50%),其他介质需打电话咨询;
3.应严格按公式来计算所需膨胀罐的大小,膨胀罐过小会引起安全阀的频繁起跳和自动补水阀的频繁补水;
4.膨胀罐的最大工作压力跟其罐体上标注的预充压力一一对应,如果因使用需要改变了其预充压力,最大工作压力随之改变,基本遵循以下规律,预充压力减小,其最大工作压力随之减小,具体减小到多少要计算,预充压力增大其最大工作压力不变。
5.测试膨胀罐气囊时建议直接用水压测试,严禁使用锐利的器件碰触气囊;
6.膨胀罐应一年检查一次其预充压力,如果发现压力下降应及时补气,以免影响其正常使用;
7.膨胀罐罐体标签上有注明工作温度和最大工作压力,严禁超出此范围使用,如有需要,请联系上海安巢厂家
8.膨胀罐出厂是预充压力已设定,根据罐子的大小一般体积小于100L的膨胀罐预充压力为1.5bar,100L或以上的预充压力为2bar,用户若认为此压力不合适,可在供应商的指导下进行充/放气;
膨胀罐的安装说明:
1.膨胀罐的安装位置应便于检修,100L及以上的膨胀罐顶部要装自动排气阀,以便及时排出气囊内从水中溢出的气体,提高膨胀罐有效容积的利用率。
2.供水系统中膨胀罐安装在泵的出水口,缓冲泵在起、停时候的水锤;
3.供暖系统膨胀罐一般安装在系统的回水端.
4.膨胀罐附近要安装安全阀,避免在系统压力异常的时候损坏膨胀罐和系统其他部件;
笔者水平有限,如有疑问,请联系我们技术专家:021-51695568-809
耐腐蚀流量开关在泳池中的应用
上海安巢流量开关客户购买6大常见疑惑
上海安巢约克用压差开关如何选型
上海安巢阐述中央空调用压差变送器选型如何依实际情况而定
浅谈轴机组安全运行中流量开关的作用
