恒锐机械:磁选设备是进行磁铁矿选矿的重要设备
磁选机的选择在很大程度上影响选矿的生产效率和 成本。好的磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒表平均磁感应强 度为 100~600mT。可以根据用户需要,可提供顺流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁 选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点。 磁铁矿的化学成分为 Fe3O4,晶体属等轴晶系的氧化物矿物。因为它具有磁性,中国 古代又称为慈石、磁石、玄石。
完好单晶形呈八面体或菱形十二面体,呈菱形十二面体时, 菱形面上常有平行该晶面长对角线方向的条纹。集合体为致密块状或粒状。颜色为铁黑色, 条痕呈黑色,半金属光泽,不透明,无解理,摩氏硬度 5.5-6,比重 4.8-5.3。具强磁性,是 矿物中磁性最强的, 能被永久磁铁吸引, 中国古代的指南针"司南"就是利用这一特性制成的。 磁铁矿分布广,有多种成因。岩浆成因矿床以瑞典基鲁纳为典型;火山作用有关的矿浆直接 形成的以智利拉克铁矿为典型; 接触变质形成的铁矿以中国大冶铁矿为典型; 含铁沉积岩层 经区域变质作用形成的铁矿,品位低规模大,俄罗斯、北美、巴西、澳大利亚和中国辽宁鞍 山等地都有大量产出。磁铁矿是炼铁的主要矿物原料,也是传统的中药材。
立环湿式强磁场磁选机的结构及其特点如何 φ800 毫米立环湿式强磁选机主要由一个金属环(内用筛篦 8 分成 40 个格子,格子内 装有球形介质)和一个“日”字形磁系 A 组成。圆环垂直旋转在两磁极间,下部通过磁场,矿浆由环内下部给矿器通过环内圆筛篦给入环内, 弱磁性矿粒粘附在介质环表面, 随圆环转 动提升到磁场强度很弱的顶部, 被高压水冲入精矿槽中。 非磁性矿粒由于不受磁力作用通过 介质球空隙,流入尾矿槽中。 这种强磁场磁选机为“日”字型的闭合磁系,磁路短、漏磁小, 可以得到较高的磁场强度与磁场梯度,最高可达 1400 千安/米。
立环湿式强磁场磁选机的 主要优点是克服了卧环(平环)磁选机易堵塞的缺点,这是由于介质随圆环旋转在圆环内滚 动,破坏了介质磁化所形成的定向排列,起到了消磁作用,从而改善了堵塞现象。 这种磁 选机试验表明:对于赤铁矿、菱铁矿、钛铁矿、铬铁矿、黑钨矿、钽铌矿、锰矿、石榴石、 钠辉石、角闪石等比磁化系数大于 15?0-6 厘米 3/克的细粒弱磁性矿物的选别,都可以得到 较好的分选指标。 影响立环磁选机选别的因素有:磁场强度与磁场梯度、磁性介质、设备 转速、冲洗水等。
恒锐干式磁选机让选矿行业为之一振
恒锐机械:煤泥烘干机给企业带来巨大的经济效益
恒锐干式磁选机推广将改变无水地区的选矿行业现状
恒锐煤泥烘干机工作原理
恒锐磁选机面对市场多变化在不断创新
