None
影响干式磁选机的因素有哪些
影响干式磁选机的因素有哪些
      干式磁选机是针对干燥的磁性矿物进行分选的磁力选矿机械,相对于湿式 磁选机分选矿物时要使用液体作为稀释剂提高分选效率而言,干式磁选机 则要求被分选的矿物干燥,颗粒之间可以自由移动、成独立的自由状态, 否则会影响磁选效果,甚至会造成不可分选的后果。干式磁选机适用于粒 3mm 以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选,也 用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。 干式磁选机的磁系,采用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成,筒 表平均磁感应强度为 100600mT。根据用户需要,可提供顺流、半逆流、 逆流型等多种不同表强的磁选。本磁选机具有结构简单、处理量大、操作 方便、易于维护等优点。干式磁选机设备具有骚动磁场和分离因数高的特 性,结构先进、重量轻、运转可靠、维修方便。干式磁选机非常适用于干 旱缺水地区,节省水资源,降低选矿成本,为超贫磁铁矿开采和利用开辟 了一条新途径。
影响干式永磁筒式磁选机工作的因素较多,除了底箱型式、磁系结构、磁场特性之外,还有磁系偏角、 工作间隙、分选浓度与圆筒转速等等。 磁系偏角如果不适当将会明显影响分选指标。所谓磁系偏角就是磁系弧面中心线与圆筒中心垂直线的夹 角。磁系偏后尾矿品位低,但大偏后时,由于精矿不能提升到精矿端脱落,反而使尾矿品位升高。若磁系 偏前,则使精矿提升过高,扫选区减短,也使尾矿品位升高,所以磁系偏角应调整到适中位置。 粗选区圆筒表面到底箱底板之间距离称为工作间隙。工作间隙的大小要影响到分选的效果。间隙大,矿 浆的流量亦大,有利于提高处理量,但由于离圆筒表面较远,磁场强度较低,所以会使尾矿品位升高,降 低金属回收率。反之,若工作间隙小,则增大磁场力,会使精矿品位降低,但回收率可以高些。
恒锐干式磁选机让选矿行业为之一振
恒锐机械:煤泥烘干机给企业带来巨大的经济效益
恒锐干式磁选机推广将改变无水地区的选矿行业现状
恒锐煤泥烘干机工作原理
恒锐磁选机面对市场多变化在不断创新
