UniMAT亿维发布SM335 高速模拟量输入/输出模块
一、功能特性:
高输出精度:运行时误差最大仅0.15%, 高于西门子
高输入转换速度:每通道基本转换时间最大0.2ms
高输出转换速度: 每通道最大转换时间 0.05 ms,比西门子快
5年全国免费质保,终身维护
型号 |
SM 335高速4路输入/4路输出 | ||
产品概述 | UniMAT UN300高速模拟量输入和输出模块; 4个快速模拟量输入(每通道基本转换时间最大0.2ms); 4 个快速模拟量输出( 每通道最大转换时间 0.05 ms); 编码器电源 10 V/25 mA; 1个计数器输入 (24 V/500 Hz); 用于连接模拟量传感器和执行器。 | ||
模块特性数据 | |||
输入点数 | 4 | ||
输出点数 | 4 | ||
屏蔽电缆长度 | 200m | ||
断线检测范围:0 V 至10 V | 30m | ||
电压 电流 | |||
额定负载电压 | 24VDC | ||
反极性保护 | 有 | ||
电隔离 | 有 | ||
电流损耗 | |||
从背板总线,最大 | 75mA | ||
从L+,最大 | 150mA | ||
功率损耗,最大 | 3.6W | ||
状态中断诊断 | |||
中断 | 极限值中断 | 无 | |
循环结束中断 | 有,可设置参数 | ||
诊断中断 | 有,可设置参数 | ||
诊断功能
| 组故障显示 | 有,红色LED
可读取诊断信息 | 有 | ||
模拟量输入技术规范 | |||
输入范围(额定值)/输入阻抗 | 电压 | ±1V 10MΩ ±2.5V 10MΩ ±10V 10MΩ 0-2V 10MΩ 0-10V 10MΩ | |
电流(最多2通道) | ±10mA 100Ω 0-20 mA 100Ω 4-20 mA 100Ω | ||
电压输入的最大电压(破坏极限) | ±30V | ||
电流输入的最大电流(破坏极限) | 25mA | ||
信号传感器的接线 | 对于电压测量 | 有 | |
对于电流测量 | 二线制传感器 | 有 | |
四线制传感器 | 无 | ||
对于电阻测量 | 无 | ||
输入模拟值生成 | |||
测量原理 | 逐次逼近式 | ||
每通道转换时间 | 200 μs | ||
4通道基本转换时间 | 1ms | ||
分辨率 ?双极性 ?单极性 |
13位 + 符号位 14位 | ||
传感器电源输出数据 | |||
额定电压 输出电流,最大 防短路 电压输入极限误差 共模干扰(Vpp<3V) | 10V 25mA 有 0.2% >65db | ||
模拟量输出技术规范 | |||
分辨率(包括超范围量程) ?±10V ?0-10V 输出延时,最大 建立时间 ?阻性负载 ?容性负载 ?感性负载 |
11位 + 符号位 12位 800μs
<0.8ms <3.3ms <0.5ms | ||
设置替换值 输出间串扰 电压输出极限误差 | 有 40dB 0.2% | ||
输出范围(额定值)
负载阻抗 ?阻性负载,最小 ?容性负载, 最大 ?感性负载,最大 电压输出 ?短路保护最大电流 用于电压输出的执行器连接 ?二线制 ?四线制 | ±10V 0-10V
3kΩ 1μF 1mH
8mA
有 无 | ||
计数器技术规范 | |||
输入点数 额定负载电压 反极性保护
电隔离
| 1 24VDC 有 有 | ||
计数值生成 | |||
测量原理 时间分辨率 最大频率 | 检测两个上升沿 0.5μs 400Hz | ||
传感器选择数据 | |||
允许最大工作电压(破坏极限) 允许最大工作电流(破坏极限) 有效的最小脉宽 有效电压值 | ±30V 5mA 1ms 18V – 30V | ||
尺寸(宽×高×深) | 40 x 125 x 120mm | ||
净重 | 300g | ||
订货号 | UN 335-7HG02-0AB0 |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
