选矿设备:球磨机旧衬板再利用
1、衬板消耗及使用状况
管磨分3个仓,其中第一、二仓衬板的寿命约5 500h,第三仓主要用于研磨物料,衬板的寿命约10 000h。年消耗衬板第一、二仓约各需6套,第三仓衬板约需3套,共需费用(包括隔仓6套和螺栓等)约180万元。
格子磨分4道衬板,其中第一、二、三道衬板寿命4 500h,而第四道衬板与格子板的寿命只有2 200h左右。年消耗衬板、格子板费用(包括压块、螺栓等)约220万元。
管磨衬板是方形衬板,而格子磨安装的是长条形衬板。无论管磨衬板,还是格子磨衬板,由于衬板本身质量和安装等原因,都会造成衬板运行寿命不一,部分提前损坏,需要进行更换。补充安装新衬板,因其较厚,磨损也较快。而补充安装与之相当厚度的旧衬板,可为下一次全部更换新衬板创造良好的条件。而部分衬板即使寿命到期,全部更换仍有相当的厚度及一定的再利用价值。
格子磨使用Φ100mm的钢球,冲击力大,对称板磨损快。而其部分衬条在运行中会产生弓形变形,会在衬板背后夹球,提前损坏并更换。格子板的运行寿命相差更远,一般在700h左右部分格子板筋板开始断裂吐球,需要及时更换。因此格子磨得旧衬板再利用量大。
2、旧衬板的再利用
旧衬板再利用要有三个条件:一是未发生变形,有良好安装尺寸条件,而格子磨衬条易产生弓形塑变,无法安装再利用;二是衬板厚度相对较厚,一般管磨衬板的厚度最薄处不小于25mm,格子磨衬条的厚度最薄处不小于60mm;三是原始使用性能好,因高锰衬板一经氧气-乙炔气割之后,易变脆,破坏了其原始性能,即使装好其使用寿命也会大大缩短,一般使用那些拆装时未经气割的衬板。
3、效益
山西铝厂二车间将前二仓换下的旧材料衬板进行挑选,厚度在25mm以上的定点存放,以备局部损坏时更换或重新用于第三仓。一套三仓衬板的费用约10万元,安装一套旧衬板的费用约7 000元,运行寿命约6-8月,大大节约了第三仓衬板投入。加上一、二、旧衬板再利用,年可节约费用15万元左右。矿制车间将换下的旧衬板、旧压块挑选整理,作为低衬条安装在第一、二、三道衬板,采用此法年可节约费用52万左右。
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
