选矿机械设备相关标准之筛分机
1、激振器装配牢固,振次符合规定,振次偏差为2.5%,双振幅为9~11mm,不得小于9mm。运转正常、无异响,油质符合要求,油量适当,排气孔不堵塞。轴承温升小于35℃,最高温度小于75%。
2、筛体箱、梁无断裂,无严重变形。螺栓固定牢固。筛框、筛箱对角线允许偏差1‰。振动方向角,$- . $-,两侧要求振幅一致。停机振幅不大于5A(A为双振幅),停机时间不大于30s。运转平稳、灵活,无异常噪音,无冲击现象。
3、筛板工作面平整、光滑,无破洞,无松动、开裂现象。筛板固定牢固,压筛木紧固不松动,不破损。筛条工作面光洁度不低于6.3√。接缝严密,筛缝符合工艺要求。筛缝磨损极限遵守下列规定:
a.小于3mm的筛缝,其最大磨损不超过原规格的50%;
b.3~13mm的筛缝,其最大磨损不超过原规格的15%;
c.大于13mm的筛缝,其最大磨损不超过原规格的10%。
4、减振弹簧弹性及刚度符合要求,不折断,运转平稳不摇摆。橡胶弹簧无老化、破损、脱胶现象。钢丝绳吊挂牢固,长短一致,受力均匀,断丝数在一捻距内不超过10%。筛箱倾角符合工艺要求,运转平稳不扭摆,平衡块齐全。
二、摇动筛
1、筛体箱、梁无断裂,无严重变形现象。
2、筛板平整,无破洞和松动开裂现象,接缝严密不漏煤,筛缝符合工艺要求。筛缝磨损极限遵守下列规定:
a.小于3mm的筛缝,磨损量最大不超过原规格的50%;
b.3~13mm的筛缝,磨损量最大不超过原规格的15%;
c.大于13mm的筛缝,磨损量最大不超过原规格的10%。
3、减振弹簧、橡胶圈无断裂,不老化,不失效,工作可靠,运转正常无异响。
4、偏心、曲轴联接部件不松旷,不发热,运转平稳。拉、支杆两侧平行,长短一致,无严重变形现象。胶轴无老化,弹簧木板无断裂,压紧螺钉不松动。
三、共振筛
1、激振器装配牢固,振次符合规定,偏差不超过2.5%;双振幅应为10~14mm,不得小于10mm,运转正常无异响,油质符合要求,油量适当,注油孔畅通不堵塞。轴承温升不大于35℃,最高温度不超过75℃。偏心连杆安装正确,受力均匀,不松动,运转灵活,工作正常。
2、筛体箱、梁无断裂,所有的联接螺栓、铆钉保持紧固不松动。板梁及焊缝无开缝现象,筛箱、筛孔无严重变形。对角线允许偏差1/1000。筛箱两侧的振幅应一致,振动方向角为45°±5°,运转平衡,无异常声响和撞击现象。
3、筛板倾角符合工艺要求。筛板工作面平整光滑无破洞,无松动开裂现象。接缝严密不漏煤,板框对角线误差不超过3mm。压筛木紧固不松动,无破损,不漏煤。筛缝符合工艺要求,筛缝磨损极限符合下列规定。
4、木吊杆、板弹簧安装正确,长短一致,受力均匀不松动,工作正常。
5、机架及悬挂装置无扭曲断裂。各组支承装置座的水平高差不得大于5mm,且紧固不松动,运转平衡无异响。
6、缓冲橡胶和橡胶弹簧齐全,受压均匀,无老化现象。
四、概率筛
1、振动器装配牢固,振次符合规定,双振幅为7~10mm,不得小于7mm。运转平稳,无异常声响。油质符合设计要求,油量适当,排气孔不堵塞,轴承温升小于35℃,轴承温度小75℃。
2、筛体箱、梁无断裂,无严重变形。所有联接螺栓应紧固,不得松动。筛子吊挂倾角符合工艺要求,两侧振幅应一致。
3、筛网应平整、光滑,无破损、松动、开裂现象。
4、减振弹簧无失效、破裂、老化、脱胶等现象,运转平稳,受力均匀。钢丝绳吊挂牢固,长短一致,断丝数在一捻距内不超过10%,平衡块齐全。
五、电磁振动旋流筛
1、激振器
(1)铁心和衔铁间的工作气隙应为1.8~2.0mm,工作面平行误差小于0.1mm。
(2) 螺旋弹簧的预压量要基本保持一致,不可有松有紧,刚度应符合设计要求,无断裂现象。
(3)各联接螺栓、螺杆、螺母等必须拧紧。
2、筛篮的筛缝符合工艺要求,无破洞,无断裂。网面平整、光滑,最大磨损超过原规格50%的筛面不大于总面积的20%。上下筛网接合处不漏煤。
3、挡板、护板、导流板最大磨损不超过原板材厚度的40%。
4、减振弹簧不老化,不失效。
5、外壳无严重变形和开焊现象。
6、振幅符合工艺要求。连续振动振幅应为0.1~0.2mm;间断振动振幅应为0.2~0.3mm。
选矿设备网:http://www.hnxkjq.net/
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之破碎机
