None
选矿机械设备相关标准之破碎机
选矿机械设备相关标准之破碎机
一、齿辊破碎机
1、齿板安装牢固,不得有松动现象。每块齿板上齿高磨损超过原齿高30%的齿数不得超过总齿数的15%,相邻齿掉缺不超过3个,每块齿板掉齿不得超过5个。破碎间隙符合工艺要求。
2、缓冲装置灵活可靠,两侧弹簧压力均衡,长度一致。移动辊两侧轴承正常移动量允许4mm。
3、两齿辊的轴向串动量最大不超过5mm,两轴中心线在同一水平上,且相互平衡。
4、 两齿轮啮合正常,润滑良好。
5、轴承油质清洁,润滑良好。
6、保险销材质、规格符合要求,装配正确可靠,内孔剪切部分不得有倒角。
二、滚筒碎选机
1、滚圈摩擦面平整无沟槽。简体运行平稳匀速,无串动、冲击现象。
2、支承轮和止推轮与滚圈接触均匀,接触面不低于三分之二,且转动灵活。直径磨损量:支承轮不超过原直径的1.5%;止推轮不超过原直径的3.5%。
3、导料板、筛板安装牢固,无严重变形和断裂现象。筛孔不堵塞,孔径符合工艺要求。
4、梁体完整,无破损及严重变形现象。
5、噪音和煤尘符合环保要求。
三、颚式破碎机
1、动颚板、静颚板安装牢固,不得有松动现象。齿高磨损量超过原齿高25%的齿数不得超过总齿数的45%。破碎间隙符合工艺要求。
2、衬板与衬板垫之间无积煤。衬板和衬板垫接触处的圆弧磨损量不超过原半径的10%。
3、接紧装置弹簧长度一致,压力均衡、适度。拉紧装置调节灵活、可靠。
四、锤式破碎机
1、锤子安装牢固,数量不缺少。磨损超过原尺寸20%的锤头数不超过锤子总数的35%。
2、破碎板、篦条安装牢固,篦条无断裂,也不堵塞。篦条间隙符合工艺要求。
3、转子体相对平衡。轴承油质合格,润滑良好。
五、反击式破碎机
1、机体完整齐全,无裂缝。各部件联接牢固,无缺损。
2、对称位置两板锤的重量误差不超过0.3kg。
3、锤头与反击板的间隙调整到均匀一致,锤头与板锤最大磨损不超过20%。
4、反击板护衬固定可靠,无缺损。调整装置灵活可靠。
5、转子运转平稳,声音正常,无异常振动。
6、轴承温度符合规定要求。
7、粉尘、噪音符合环保规定。
选矿设备网:http://www.hnksjx.com/
浮选机网:http://www.xyksjx.com
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
