选矿设备:该如何控制球磨机的过度粉碎现象
2012/12/3 13:18:06
对于选矿工艺--磨矿,是按照要求使矿石粒度减小的的过程,选矿机械设备(www.hnxkjq.net)--球磨机,在此过程中的作用也就不能小看。但是球磨机在运作过程中会由于种种原因出现过度粉碎现象,这种现象不仅会增加磨矿过程中的电耗及钢材消耗,又恶化选别过程并造成矿物资源的浪费,那么该如何控制这种现象的产生呢?具体来说应该注意以下几点:
1、经过球磨机磨后的细物料要及时排除,同时要及时将粗料补充入筒体内,使粗粒级物料的累积含量始终保持在较高水平。
2、对于球磨机的给料粒度一定要控制在合适的范围内。
3、在球磨机装球之前,要确定合适的各直径球的配比。
4、定期检查,看磨后物料的情况来确定是否要补加大球数数量。
5、选择合适的磨介充填率。
6、控制磨介的运动状态以抛落状态为主。
球磨机磨碎物料,是通过研磨体的冲击作用、研磨体之间及球磨机内壁表面之间的研磨作用来完成的,如果可以有效合理的发挥这些作用,不仅可以充分提高磨碎效率,还能有效地降低过粉碎的程度。
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
