选矿设备球磨机保养维护不正确会造成什么困扰?
选矿设备球磨机(ball mill)的保养对于球磨机来讲是十分重要的,如果有些工作做的不当,则会对球磨机造成很大的困扰,如果球磨机出现了以下的情况,就说明操作者维护不力,应给与足够的注意:
1、检修方案不合理
选矿设备(www.hnxkjq.net)球磨机减速机打齿后,为迅速恢复生产,一般都是哪根轴打齿就更换哪根轴及齿轮,无法正常跑合以保证新、旧齿轮啮合情况良好。运转中产生了冲击现象,致使齿轮较易折断。
对应措施:检修方案的优化
由于在线齿轮已经部分磨损或局部失效,新齿轮与之啮合时,接触状况不好。为保证齿轮正常啮合,应安排成台组装,充分跑合。通过跑合可以提高轮齿的接触面积,提高齿面光洁度和接触精度,消除局部应力,形成冷作硬化的齿表层,从而提高齿轮的承载能力,延长使用寿命。
2、齿轮参数测绘不准确
根据装配结果分析,改造测绘齿轮时,螺旋角和模数均不准确,导致齿轮齿廓与旧齿相差较大。啮合时重合度小,冲击大,齿轮某一点所受应力过高,轮齿易断裂。
对应措施:修正减速机内各齿轮参数
重新测绘、修正轮齿的螺旋角和模数,保证齿轮的各项参数准确无误,以便精确加工,提高齿轮的重合度和传动平稳性,从而提高齿轮的承载能力。
3、齿轮加工质量差
高应力集中的齿根部位加工粗糙,不是圆滑过渡,加剧了应力集中效应;材质加工不良,晶粒流线不能沿齿廓分布,不能获得良好的综合机械性能;齿轮是悬臂加载,齿根相当于悬臂梁的支点,齿根部位承受最大的弯曲应力,裂纹将在齿根发生。
对应措施:严把加工质量关
设计、制造齿轮时应重视齿根圆角的重要性,保证圆滑过渡,不造成附加的应力集中;提高加工制造精度,以使载荷分布均匀,减少动载荷系数;齿轮材质由45#钢改为42crmo,加工时晶粒流线要沿齿廓分布,以获得良好的综和机械性能。
4、热处理工艺不成熟
新齿轮齿根没有淬火强化,抗弯强度低;齿面淬火强化层太浅,不能长久地支承挡触载荷,因此过早被压碎变形。一旦齿廓精度差,间隙增大,将引入附加载荷。
对应措施:制定合理的热处理工艺
齿根的抗弯能力决定于组织,通过淬火强化,可以提高抗弯曲变形的能力,从而延长齿轮寿命;为保证齿轮能长久地支承接触载荷,避免过早被压碎变形引入附加载荷,需重新设计合理的齿面淬火强化层厚度。
选矿设备球磨机减速机的问题也是形形色色的,掌握快速解决球磨机减速机问题的诀窍是什么对球磨机总体的问题的控制大有裨益。
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
