浮选工艺:矿物表面电性产生的原因
2012/12/6 10:28:07
矿物的吸附性决定了浮选机选别结果的差异性。矿物表面的电性又影响着吸附性。矿物在水溶液中受水分子及水中其他离子的作用,会发生表面吸附、表面电离、表面带电荷。(www.xyksjx.com)矿物表面电性产生的原因一般有四种。
1、矿物表面组分的优先溶解。离子型晶体矿物在水中,其表面受到水偶极的作用,由于正负离子受水偶极的吸引力不同,会产生不定当量的转移。当正离子的溶解能力大于负离子时,正离子进入水溶液中,使固体表面带正电,反之,固体表面带负电。
2、离子的优先吸附。矿物表面因极性和不饱和键能的不同,对不同离子的亲和力也不同,因而使得矿物表面对电解质溶液中正负离子的吸附不等当量,导致矿物表面带电,当矿物表面吸附了负离子时,矿物表面带负电荷,反之带正电荷。
3、电离后吸引氢离子或氢氧离子。部分氧化物矿物与水作用时,矿物表面吸附水中的氢氧离子,从而在两相界面上生成酸性或碱性化合物,然后又部分电离,从而使矿物表面带电。
4、矿物晶格缺陷。由于矿物破裂、键断裂,使得矿物晶格结点上缺乏某种离子或非等量的类质同象交替间隙原子、空位等,使得矿物表面的电荷不平衡,从而使矿物带电。
了解了矿物的带电过程,浮选机(www.hnxkjq.net)的工作原理在理论上也有一定的了解,对提高选矿工艺水平大有益处。在浮选机应用过程中,金属与脉石的分离过程其实就是一个化学变化为主导的过程。
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
