None
选矿设备浮选机发生故障的原因及处理方法
选矿设备浮选机发生故障的原因及处理方法
       选矿设备浮选机广泛用于铜、铅、锌等有色金属和非金属矿物质的粗选、精选和反浮选作业。选矿设备浮选机在浮选过程中会出现一些机械故障,下面荥矿机(www.hnksjx.com)针对这些故障提出处理建议:
1. 抽吸槽的刮泡沫量大,直流槽刮不出
原因:造成这种现象的多半原因是由于浮选机直流槽的循环孔闸门没有打开
处理方法:将矿用浮选机直流槽的循环孔闸门打开,使直流槽的刮沫量加大。
2.选矿设备浮选机的主轴上下响动音不正常
原因:(1) 滚珠轴承损坏;(2)浮选机叶轮重量不平衡,主轴摆动,造成叶轮盖板互相碰撞;(3)盖板磨损 (4)浮选槽中掉进异物;(5) 叶轮盖板间隙过小
处理方法:(1) 更换轴承;(2)对浮选机(www.0371xykj.com)的叶轮进行修正,保持叶轮的平衡,避免浮选机叶轮盖板的碰撞;(3)更换盖板(4)对进入浮选槽的异物进行清除(5)调整叶轮盖板的间隙,避免对浮选机工作造成影响。
3.轴承发热
原因:(1)轴承损坏;(2)润滑油不足或油内杂质过多
处理方法:(1)更换轴承 (2)如果润滑油不足,就要对其进行补加,油内杂质过多,就要进行换油,把质量不好的润滑油抽出,保证浮选机的正常运行。
4.选矿设备浮选机主轴皮带轮摆动,支架摆动
原因:(1)皮带轮安装不平衡;(2)浮选机支架螺栓松动;(3)叶轮铸造厚度不对称,造成一边重,一边轻
处理方法:(1)对矿用浮选机的皮带轮重新进行安装或者调整,保持平衡;(2)对浮选机的支架螺栓进行紧固;(3)对浮选机叶轮进行重新加工,保持厚度对称,保障浮选机的工作效率。
选矿设备网:http://www.hnxkjq.net/
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
