None
选矿机械设备相关标准之浮选机
选矿机械设备相关标准之浮选机
一、机械搅拌式浮选机
1、主轴保持垂直,每米允差不超过0.3mm。主轴安装后用手能转动且运转平稳,不得有摆动和串动现象。
2、叶轮在轴上安装牢固,螺钉不得松脱。叶轮与定子轴向和径向间隙应符合设计要求,最大间隙不超过原规定的两倍。叶轮磨损不超过原直径的10%,不得有洞眼与裂纹。
3、刮泡器的轴不得串动,并应呈水平与直线状态。用手转动轴时,在轴瓦处应无别劲现象,两平行刮板不得相碰。刮泡板齐全、牢固、平直,无严重变形。刮板与槽体的
间隙为3~5mm。各室刮板依次相差的角度适宜,刮板胶皮要调整好,应能使浮选泡沫全部刮入槽内。
4、机壳、机架不得有裂缝,各部联接及地脚螺钉不得有松动。机架牢固,当立轴叶轮转动时,不得有振动现象。
5、液位闸板调整灵活,行程符合要求,手轮及丝杆无损坏,最后一室必须密封良
好。
6、浮选槽及调节槽内的衬板如已磨损,应及时更换,不得磨损外壳。机壳各部及管道、闸门均不得漏水。
7、充气孔、套筒和中心轴充气孔不得堵塞,调整要灵活。
8、润滑系统工作良好。
二、喷射式浮选机
1、喷射装置吸气管、喉管不堵塞,不磨损。喷嘴口径磨损量不得超过原直径的10%。伞形分散器磨损不得超过10%。
2、刮泡器的轴不得有串动,并应呈水平和直线状态。刮泡板齐全、牢固、平直,无严重变形,刮料间隙适宜。各室刮泡板依次相差的角度适宜,刮泡板应能使浮选泡沫全部刮入槽内。
3、循环泵泵体无裂纹,不漏水,运转正常,无异常振动。盘根滴水不成线,不发热。叶轮磨损不超过原直径的5%,轴向串动不超过一侧间隙的二分之一。泵压大于0.2MPa。
4、机架牢固,机壳及机架不得有裂纹,各部联接及地脚螺栓不得有松动。
5、调料闸板应调整灵活,最后一室必须密封良好。
选矿设备网:http://www.hnxkjq.net/
浮选机网:http://www.xyksjx.com
选矿设备:浮选机药剂的添加顺序不容忽视
全国重型矿山机械行业发展形势有所放缓
矿山机械设备的维修制度
布局工程机械后市场是把握工程机械市场的捷径
选矿机械设备相关标准之筛分机
