UniMAT亿维发布经济型CPU—CPU124继电器型
2013年8月,UniMAT亿维正式推出经济型CPU—CPU124继电器型,它包含两款产品:CPU124-1R和CPU124-2R,订货号分别为:UN 124-1BD23-0XB0、UN 124-2BD23-0XB0。这两款CPU主要面向小型自动化控制系统,采用紧凑的结构,拥有功能强大的指令集,性价比出众,是广大OEM客户,尤其是对成本要求较高且年用量较大的OEM客户的理想选择。
一、 功能特性:
• 性价比出众;
• 14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;
• 继电器输出;
• 运行速度和S7-200 CPU相当;
• 用法和S7-200 PLC兼容,工程师易上手;
• 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
• 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
• 可以具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议。
二、产品图:
CPU 124-2R:
CPU 124-1R:
三、主要技术参数:
主要参数 | ||
型号 | CPU124-1R | CPU124-2R |
订货号 | UN 124-1BD23-0XB0 | UN 124-2BD23-0XB0 |
程序区 | 8K | |
数据区 | 10K | |
本机数字量 | 14DI/10DO | |
IO映象区 | ||
数字量 | 64DI/64DO | |
模拟量 | 16AI/16AO | |
扩展模块 | 3 | |
掉电保持 | 支持 | |
模拟电位器 | 2 | |
实时时钟 | 内置 | |
可拆端子 | 不可拆卸 | |
定时器 | 256个 1ms[4个] 10ms[16个] 100ms[236个] | |
计数器 | 256个 | |
电源功耗 | ||
传感器24V | 300mA | |
总线5V | 340mA | |
通讯口特性 | ||
通讯口数量 | 1 | 2 |
PPI波特率(kbps) | 9.6,19.2,187.5 | |
自由口(kbps) | 1.2-115.2 | |
电源规范 | ||
输入电压 | 20.4-28.8VDC | |
冲击电流 | 28.8VDC-12A | |
隔离 | 非隔离 | |
保险 | 3A 250V慢熔 | |
数字量输入规范 | ||
常规 | 24VDC输入 | |
类型 | PNP/NPN | |
额定电压 | 24VDC 4mA | |
最大持续允许电压 | 30VDC | |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA | |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA | |
输入延时 | 可选择[0.2-12.8ms] | |
允许漏电流[最大] | 1mA | |
光耦隔离 | 是 | |
单相高数计数器 | 20K[2个] | |
数字量输出规范 | ||
常规 | 继电器输出 | |
类型 | 干触点 | |
额定电压 | 24VDC或250VAC | |
电压范围 | 5-30VDC,5-250VAC | |
浪涌电流[最大] | 5A 4S 10%占空比 | |
每点额定电流[最大] | 2A | |
公共端额定电流[最大] | 8A | |
灯负载[最大] | 30WDC,200WAC | |
接通电阻[接点] | 0.2Ω | |
隔离 | 继电器隔离 | |
逻辑到接点 | 1500VAC 1分钟 | |
电阻 | 100MΩ | |
切换 | 10ms | |
脉冲频率[最大] | 1Hz | |
机械寿命周期 | 10000000(无负载) | |
触点寿命 | 100000(额定负载) | |
两个输出并联 | 否 | |
尺寸L*W*H(mm) | 120.5*80*62 |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
