当前页面: 首页 >新闻中心 >新品速递 >SMT模块介绍
SMT模块介绍
--系统模块
供稿:北京风丘科技有限公司 2014/9/9 11:38:25
0 人气:391
SMT模块介绍
系统模块
SMT
系统模块包含电源模块,风扇模块,以及网络通讯和数据处理模块。
电源
模块
提供车载供电系统及电源供应模块
12 V 电源输入 / 120 W 电源输出                                                             V12-120.4
12 V 电源输入 / 240 W 电源输出                                                              V12-240.1
提供固定应用电源模块
 市电输入/ 240 W 电源输出        VAC-240.1
提供断电桥接模块
内部充电 / 快速充电 / 总容量33Wh                                                           B12-033.1
风扇
模块
冷却风扇模块
左部风扇冷却模块,附带手柄        XLL.2
右部风扇冷却模块,附带手柄        XLR.2
网络通讯模块
连接模块,用于连接分散的组件
为级联SMT系统提供系统总线及电源连接        LBITSTER.2
接口模块,用于集成现场总线测量组件
连接Softing μ系列模块/ 一个CAN节点 / 15 W 电源输出 / 160 个测量信号  ICANSYS.3
接口模块,用于通过以太网连接组件
提供PC连接系统及接口,主要用于实验室                                                 RGC-ETH.1
数据处理模块
控制器模块,结合测量软件PEA进行数据采集和数据处理
PC with Intel® CoreTM i7 / SSD数据存储 /支持USBSD卡移动数据             RGC-PC.2
通讯模块
SMT
提供一整套用于通讯的接口组件
CAN
通讯模块,用于集成基于信号的CAN节点(2个节点)
用于数据采集和残余总线仿真/支持160个测量和输出信号                                ICAN.2
FlexRay
通讯模块,用于集成FlexRay节点(2个节点)
信号采集/支持冷启动和同步/支持160个测量和输出信号                IFLEXRAY.1
GPS
通讯模块,用于采集GPS信号
集成GPS接收器/支持外接GPS天线                                      IGPS.1
LIN
通讯模块,用于集成基于信号的LIN节点(4个节点)
可配置主、从状态及总线监控/支持160个测量和输出信号                                  ILIN.1
物理 I/O 接口
SMT
用于接收或输出物理信号变量,支持多数常见传感器
电气输入和输出模块
测量放大器,利用分流装置测量电压和电流(8通道)
采集模拟信号输出(ECU,传感器)/电流监控                                                  MS08.1
输出模块,用于输出模拟电压信号(8通道)
仿真模拟信号输入/传感器仿真/测量值输出                                                    AS08.1
输入输出模块,用于采集和生成数字信号(32通道)
状态和报警输出/驱动执行器/ECU信号/监控切换                                             MD32.1
传感器信号采集模块
测量放大器,用于采集反馈电压传感器信号(8通道)
测量电压,给测量传感器供电        MA08.1
测量电压,给测量传感器供电/基于IEPE传感器技术                                         MA08.2
测量放大器,用于采集和发生比例传感器信号(8通道)
半桥和全桥测量电阻和压敏电阻信号                                                             MB08.1
测量放大器,用于处理脉冲信号(4通道)
增量编码器 / 计数器/ 频率采集和脉冲采集                                                    MD04.1
测量放大器,用于测量温度,基于K型热电偶(20通道)
单通道电流隔离/通过热电偶识别号测量不同测量点                                       MT20K.1
测量放大器,用于测量温度,基于热电偶(20通道)
单通道电流隔离/ 通过热电偶识别号测量不同测量点                                       MT20.2
适用环境条件
储存
-30 °C … +85 °C,湿度10 % … 90 %,非凝结
使用
-30 °C … +70 °C,湿度10 % … 90 %,非凝结
μ系列模块介绍
µT10K.2
传感器
K型热电偶
测量范围
-50°C … 1350°C
误差(初始)
≤±2K 超出额定温度范围 (at 10Hz)
传感器识别码
THID
数据速率
Max. 100SPS, 可以设置
电隔离
每个单独通道
µT06Pt.1
传感器
PT100
测量范围
-50°C … 600°C
误差(初始)
≤±0.15K 超出额定温度范围 (at 10Hz)
传感器识别码
Transducer memory
数据速率
Max. 100SPS, 可以设置
电隔离
每个单独通道
适用环境条件
储存
-30 °C … +120 °C
使用
-30 °C … +120 °C
额外产品和服务
QLook
采集系统的快速测量观察
培训和支持
需要单独的协议商定
更多内容请访问 北京风丘科技有限公司(http://c.gongkong.com/?cid=45407)
工控宝APP下载安装
