业界动态
算力爆发!科达嘉高性能电感器助力数据中心电源系统能效提升
当前,AI应用的加速落地带来了功耗的大幅提升,直接推动了数据中心电源需求的增长。根据国际能源署2023年的数据,全球数据中心能耗占比已超全球电力消耗的3%,单台A100 GPU服务器峰值功耗已经突破10kW。数据中心功耗的大幅提升,对电源供应的质量与数量都提出了全新挑战。作为数据中心电源电路中的重要元件之一,电感器选型关系着数据中心电源系统转换效率和运行的稳定可靠性。
1数据中心电源类别及发展趋势
数据中心电源主要包括服务器电源、UPS不间断电源、高压直流电源、分布式电源/模块化电源等。
1、服务器电源
在AI服务器中,GPU、CPU和AI加速芯片对供电的稳定性和效率要求极高。服务器通常采用高效的DC-DC转换器来提供稳定的电压输出,而电感器是DC-DC转换器中不可或缺的关键元件。
随着服务器功率预算增加而体积保持不变,功率密度要求将变得更加严格。新开发的服务器电源单元(PSU )增加到近 100W/in3。未来,服务器电源将朝着更高功率密度、更高转换效率、更智能化管理的方向发展,以满足不断增长的算力需求。通过拓扑和元件技术演进来提高转换器效率,是实现高功率密度的解决方案。
2、UPS电源
UPS不间断电源在保障数据中心持续供电方面发挥着关键作用。当市电出现故障或电压异常波动时,UPS 能够在瞬间切换至电池供电模式(无缝供电),确保数据中心的关键设备(如服务器、存储设备、网络设备等)不受影响。
3、高压直流电源HVDC
HVDC(高压直流)供电系统在数据中心等应用中具有显著的节能效果。由于HVDC省去了传统UPS的逆变环节,转换效率可达95%以上,能有效降低数据中心的能耗。据相关数据显示,高压直流电源的转换效率比传统 UPS 方案提升5%以上。另外,HVDC因无逆变器,MTBF(平均无故障时间)也比UPS高30%以上。随着数据中心对节能减排和可靠性要求的不断提升,高压直流电源的市场需求将持续增长。
4、模块化/分布式DC电源
为了应对数据中心对电源系统高可靠性、灵活扩展、能效优化和运维效率等核心挑战,数据中心服务器还会采用模块化设计的分布式电源系统。模块化电源不仅能动态适配算力需求,通过冗余架构实现故障隔离,提升系统可靠性,还可根据实际负载动态调整在线模块数量,提升运行效率。
数据中心应用原理图
2数据中心电源系统电感需求
在数据中心电源系统中,电感器作为基础元件作用重大,其利用电磁感应原理,阻止电流突变,稳定电流输出,在电源转换过程中发挥着关键作用,影响着电源系统的能效和稳定性。不同的电源电路对电感器的需求有所不同。
在交流电源(AC)系统中,电感器主要用于功率因数校正(PFC)电路和EMI滤波,PFC电感需承受高频(几十kHz至MHz)下的瞬态电流,避免磁芯饱和,电感采用金属复合磁芯材料,具有高饱和电流、低磁芯损耗、高温度稳定性等电气特性。应用于EMI滤波的电感器需要具备高频噪声抑制功能,共模电感需抑制MHz级噪声,同时采用低漏磁设计,减少对敏感电路的干扰。
直流电源(DC)系统包括两种情况:一是HVDC(高压直流)系统,当前国内典型电压为240V。二是分布式DC电源(如48V直供)。高压直流电源要求电感器具备高频特性,开关频率达MHz级别,采用低损耗磁芯,以支持高效DC-DC转换。电感器需进行耐高压隔离设计,避免高压击穿风险。电感器具备大电流承载能力,持续大电流工作环境下保持低温升。同时,电感器需满足低寄生电容需求,减少高频谐振问题。分布式DC电源则要求电感器具有小体积、高功率密度和低DCR,以减少整体损耗。
电感器在UPS系统中主要用于逆变器输出滤波、电池充放电管理电路。逆变器输出滤波要求电感器采用紧凑型设计,具有高功率密度,在有限空间内能处理100A以上电流,同时满足低谐波失真需求,通过铁氧体磁芯结合多绕组设计可优化滤波效果。应用于UPS电源的电感还需要耐脉冲电流,在电池瞬态充放电时需具备抗饱和特性,因此,UPS系统需选择紧凑型、高饱和电流的电感器。
模块化与分布式电源系统要求电感器满足标准化与热插拔设计需求,电感参数严格一致,能适应密闭空间散热,工作温度范围扩展至-40°C~+125°C,除了传统的大电流电感、一体成型电感,采用TLVR(跨电感稳压)技术可提升电感器瞬态响应能力。
数据中心电源架构及技术特点(根据网络资料整理)
3数据中心电源电感需求趋势
随着数据中心设备高算力、高功率密度、高频化、集成化趋势,电感器呈现以下发展趋势:
一是高功率密度。AI数据中心算力硬件的功率不断提高对电感器提出高功率密度需求。电感在服务器电源设备有限空间中要能承载更大功率,并且要提升耐高温能力。
二是高频低损耗。数据中心PSU越来越多地使用GaN、SiC等宽禁带半导体器件,需要电感能支持这些高频器件,同时降低磁芯损耗,提高系统的转换效率。
三是小型化和集成化。AI数据中心中,服务器、AI加速卡都趋向于在有限空间内集成更多计算单元,对于包括电感在内的元器件都有小型化需求,而在体积缩小的同时还要提高功率密度。
四是高可靠性。数据中心电源系统长期处于运行状态,不允许断电或宕机。除了采用冗余设计、备用电源等方式,对元器件的可靠性和温度稳定性要求极高,选用的电感器也必须具备高可靠性。
4科达嘉电感助力数据中心电源效率提升
作为行业领先的磁性元件技术供应商,科达嘉专业为客户定制电感产品解决方案。科达嘉自主研发的电感产品广泛应用于AI服务器、数据中心电源、通讯设备中。
针对数据中心电源对电子元器件的高性能需求,科达嘉自主研发了高饱和大电流电感、低损耗轻薄型一体成型电感、适合高密度贴装的贴片功率电感、低感量功率电感、高频大电流电感等多个产品系列。科达嘉电感器饱和电流最高可达350A,电源转换效率高达98%,工作温度最高可达165℃,产品通过AEC-Q200可靠性测试认证,可应用于严苛复杂的工作环境。
依赖专业的电感设计能力及强大的生产制造、产品检测能力,科达嘉为服务器电源、UPS电源等提供多品类、低损耗、高效率、高可靠性电感器,助力数据中心电源整体效率提升。
针对数据中心电源系统使用的电感推荐型号如下:
科达嘉大电流电感CPEX/CPEA/CSBA/CSBX/CSCF/CSCM/CSCE等,具有高饱和电流、低直流电阻、应用频率宽、宽工作温度范围等特点,满足数据中心电源高工作电流、高频低损耗、高功率密度等需求。
一体成型电感CSAB/CSAG/CSHB/CSEB等,具有一体成型全屏蔽结构、抗电磁干扰性能强、低直流电阻、大电流、低磁芯损耗等特点,满足数据中心电源对电感小体积、大电流、抗电磁干扰性能等需求。
贴片功率电感SPRH/CSUS/CRHSM/SPQ/SPD/SPBL等,采用磁屏蔽结构,抗电磁干扰性能强,小体积,适合高密度贴装。
低感量功率电感CSHN及高频大电流电感CSFU、CSFE、CSFED等系列。CSHN是科达嘉专为服务器电源而自主研发设计,具有全屏蔽结构,抗电磁干扰性能强,优良的直流偏置能力等特点;高频大电流电感系列专为大电流电源应用而设计,高能量存储和超低直流电阻,小体积,适用于VRM、多相降压调节器。
除此之外,科达嘉电感在数据中心交换机、路由器、存储系统及监控系统中也有广泛应用,包括大电流电感、一体成型电感、共模/贴片电感等多个类别,可根据客户实际需求灵活定制产品。详情请咨询科达嘉销售人员或前往科达嘉官网查询。
唐楠
【产品推荐】车规级数字功放电感VSAD-T系列 助力打造高保真汽车音响系统
【产品选型】底部电极式一体成型电感选型推荐
助推低空经济 科达嘉电感在无人机系统中的应用选型推荐
【产品选型】AI服务器对电感器的需求及选型建议
低损耗 高可靠性车规级电感器 助力提升汽车车灯系统能效及可靠性
