业界动态
无惧高温挑战,威格勒 INTT 系列极温接近开关
INTT
极温接近开关
威格勒 INTT 系列极温接近开关设计用于高达 250°C 的温度。由于其坚固性和耐热性,它们可在干燥设备和工业炉等环境中可靠使用。
极温环境非接触识别物体
INTT 系列高温接近开关可非接触式识别金属对象。由于其特别耐热的外壳结构,它们可在高达 250°C 的极端条件下可靠地执行存在性检查和位置检查以及终端位置查询。其坚固性可确保在高温条件下多年用于机器和设备中,例如工业炉、干燥机、燃烧器或生火设备。
威格勒 weproTec 技术
威格勒 INTT 系列采用获得专利保护的 weproTec 技术。该技术可防止多个直接前后相连着安装的传感器彼此干扰。因此,即使在安装空间最小的情况下也能可靠地实现多个查询。
对置地安装传感器时,得益于 weproTec 技术,最小距离从额定操作距离的 8 倍减少到 1.5 倍。
安装灵活性
威格勒 INTT 系列具有两种传感器头型号,可在安装时提供最大的灵活性。插入式传感器头只需更换传感器头,即可快速更换传感器,维护简单且经济实惠。或者,可提供带有固定连接电缆的传感器头。高防护等级使其非常适合应用于需要最高密封性的环境中。
行业应用
INTT
极温接近开关
威格勒极温开关INTT系列由于其独特的产品特性,适用于丰富的工业生产行业,比如造车、玻璃加工、钢铁冶炼,以及一些具有高温生产环境的食品生产行业。
检测干燥设备的金属滑板
在汽车行业中,使用干燥设备对白车身的油漆进行加热使其烘干。将每个底盘放到滑板架上。滑板架在链式输送机上送入烘箱,箱内温度高达 250°C。为了能够在那可靠地监控滑板架的位置,在侧面安装了极温接近开关。其可以识别距离为 35 mm 的滑板架。由于这些焊接架具有若干厘米的制造公差,需要操作距离大的接近开关。
可靠地检测烤盘
在大型面包房生产烘焙食品时,放在不锈钢烤盘上的面团被送入专门的烤箱,在高达250°C的温度下烘焙。为了监控烤盘是否放入,烤箱里安装了适用于极端温度范围的接近开关。除了必须能够承受剧烈的温度变化外,极温接近开关还必须能够耐受机械力等干扰因素。接近开关具有 IP65 防护等级,即使烤箱里产生的高温水蒸气也不会影响其正常功能。
产品范围
INTT
极温接近开关
wenglor sensoric group来自德国,是一家创新型智能传感器和图像处理技术公司。1983 年,Dieter Baur 在德国巴登符腾堡州博登湖旁的泰特南创立了这家创新型家族企业。威格勒的传感器以近乎 200 种不同的工作原理工作,可以构建安全高效的工业环境。现已逐步发展成为传感器和机器视觉领域的全球参与者。
黄莉
威格勒Basic系列接近开关,坚固外壳,超大量程,适用于标准工业环境
万马奔腾起 · 拼搏十五五 | 2026 威格勒中国年会,共聚一堂,共创未来。
你知道吗?智能制造并非始于云端,而是...?
和威格勒PM面对面 | P3系列激光测距传感器有何特别之处?
威格勒新品 | P1PF 颜色传感器, 可以实现稳定的颜色分析和控制
