产品选型
UniMAT亿维 CPU124-2Q PLC
14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
亿维
 CPU124-2Q
订货号:UN 124-2AD23-0XB0
  • 性价比出众;
  • 14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;
  • 24V供电,晶体管输出;
  • 运行速度和S7-200 CPU相当;
  • 用法和S7-200 PLC兼容,工程师易上手;
  • 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
  • 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
  • 具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议。
技术规范
型号
CPU124-2Q
订货号
UN 124-2AD23-0XB0
程序区
8K
数据区
10K
本机数字量
14DI/10DO
IO映象区
数字量
64DI/64DO
模拟量
16AI/16AO
扩展模块
3
掉电保持
支持
模拟电位器
2
实时时钟
内置
可拆端子
不可拆卸
定时器
256个 1ms[4个] 10ms[16个] 100ms[236个]
计数器
256
电源功耗
传感器24V
300mA
总线5V
340mA
通讯口特性
通讯口数量
2
PPI波特率(kbps)
9.6,19.2,187.5
自由口(kbps)
1.2-115.2
电源规范
输入电压
20.4-28.8VDC
冲击电流
28.8VDC-12A
隔离
非隔离
保险
3A 250V慢熔
数字量输入规范
常规
24VDC输入
类型
PNP/NPN
额定电压
24VDC 4mA
最大持续允许电压
30VDC
浪涌电压
35VDC 0.5s
逻辑1[最小]
15VDC 2.5mA
逻辑0[最大]
5VDC 1mA
输入延时
可选择[0.2-12.8ms]
允许漏电流[最大]
1mA
隔离
光电隔离
500VAC 1分钟
单相高数计数器
20K[2个]
数字量输出规范
常规
24V输出
类型
固态MOSFET(信号源)
额定电压
24VDC
电压范围
20.4-28.8VDC
浪涌电流[最大]
8A 100ms
逻辑1[最小]
20VDC 最大电流
逻辑0[最大]
0.1VDC 10KΩ
每点额定电流[最大]
0.5A
公共端额定电流[最大]
4A
漏电流[最大]
10uA
灯负载[最大]
5W
感性嵌位电压
L  减48VDC 1W功耗
接通电阻[接点]
0.3Ω典型(最大0.6Ω)
隔离
光耦隔离
逻辑到接点
500VAC 1分钟
电阻(逻辑到接点)
最大延时[关断-接通]
2us(Q0.0-Q0.1),15us(其它)
最大延时[接通-关断]
10us(Q0.0-Q0.1),130us(其它)
切换
脉冲频率[最大]
20kHz
机械寿命周期
触点寿命
两个输出并联
是,仅输出同组时
尺寸L*W*H(mm)
120.5*80*62
接线图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
