UniMAT亿维 CPU124-2R
性价比出众;14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;继电器输出;具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
CPU124-2R
订货号:UN 124-2BD23-0XB0
? 性价比出众;
? 14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;
? 继电器输出;
? 运行速度和S7-200 CPU相当;
? 用法和S7-200 PLC兼容,工程师易上手;
? 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
? 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
? 具备两个通讯接口,均支持PPI通讯协议。
技术规范 | |
型号 | CPU124-2R |
订货号 | UN 124-2BD23-0XB0 |
程序区 | 8K |
数据区 | 10K |
本机数字量 | 14DI/10DO |
IO映象区 | |
数字量 | 64DI/64DO |
模拟量 | 16AI/16AO |
扩展模块 | 3 |
掉电保持 | 支持 |
模拟电位器 | 2 |
实时时钟 | 内置 |
可拆端子 | 不可拆卸 |
定时器 | 256个 1ms[4个] 10ms[16个] 100ms[236个] |
计数器 | 256个 |
电源功耗 | |
传感器24V | 300mA |
总线5V | 340mA |
通讯口特性 | |
通讯口数量 | 2 |
PPI波特率(kbps) | 9.6,19.2,187.5 |
自由口(kbps) | 1.2-115.2 |
电源规范 | |
输入电压 | 20.4-28.8VDC |
冲击电流 | 28.8VDC-12A |
隔离 | 非隔离 |
保险 | 3A 250V慢熔 |
数字量输入规范 | |
常规 | 24VDC输入 |
类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC 4mA |
最大持续允许电压 | 30VDC |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA |
输入延时 | 可选择[0.2-12.8ms] |
允许漏电流[最大] | 1mA |
光耦隔离 | 是 |
单相高数计数器 | 20K[2个] |
数字量输出规范 | |
常规 | 继电器输出 |
类型 | 干触点 |
额定电压 | 24VDC或250VAC |
电压范围 | 5-30VDC,5-250VAC |
浪涌电流[最大] | 5A 4S 10%占空比 |
逻辑1[最小] | - |
逻辑0[最大] | - |
每点额定电流[最大] | 2A |
公共端额定电流[最大] | 8A |
漏电流[最大] | - |
灯负载[最大] | 30WDC,200WAC |
感性嵌位电压 | - |
接通电阻[接点] | 0.2Ω |
隔离 | 继电器隔离 |
逻辑到接点 | 1500VAC 1分钟 |
电阻 | 100MΩ |
最大延时[关断-接通] | - |
最大延时[接通-关断] | - |
切换 | 10ms |
脉冲频率[最大] | 1Hz |
机械寿命周期 | 10000000(无负载) |
触点寿命 | 100000(额定负载) |
两个输出并联 | 否 |
尺寸L*W*H(mm) | 120.5*80*62 |
接线图 | |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
