产品选型
UniMAT亿维 CPU124-1R
UniMAT亿维 CPU124-1R
性价比出众;14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;继电器输出;单通讯接口,支持PPI通讯协议
产品分类:
PLC 小型PLC CPU模块
品牌:
亿维
 CPU124-1R
订货号:UN 124-1BD23-0XB0
? 性价比出众;
? 14点数字量输入,10点数字量输出,可扩展3个模块;
? 继电器输出;
? 运行速度和S7-200 CPU相当;
? 用法和S7-200 PLC兼容,工程师易上手;
? 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年;
? 特有的AES迭代加密算法,保护用户知识产权;
? 单通讯接口,支持PPI通讯协议。
技术规范
型号
CPU124-1R
订货号
UN 124-1BD23-0XB0
程序区
8K
数据区
10K
本机数字量
14DI/10DO
IO映象区
数字量
64DI/64DO
模拟量
16AI/16AO
扩展模块
3
掉电保持
支持
模拟电位器
2
实时时钟
内置
可拆端子
不可拆卸
定时器
256个 1ms[4个] 10ms[16个] 100ms[236个]
计数器
256
电源功耗
传感器24V
300mA
总线5V
340mA
通讯口特性
通讯口数量
1
PPI波特率(kbps)
9.6,19.2,187.5
自由口(kbps)
1.2-115.2
电源规范
输入电压
20.4-28.8VDC
冲击电流
28.8VDC-12A
隔离
非隔离
保险
3A 250V慢熔
数字量输入规范
常规
24VDC输入
类型
PNP/NPN
额定电压
24VDC 4mA
最大持续允许电压
30VDC
逻辑1[最小]
15VDC 2.5mA
逻辑0[最大]
5VDC 1mA
输入延时
可选择[0.2-12.8ms]
允许漏电流[最大]
1mA
光耦隔离
单相高数计数器
20K[2个]
数字量输出规范
常规
继电器输出
类型
干触点
额定电压
24VDC或250VAC
电压范围
5-30VDC,5-250VAC
浪涌电流[最大]
5A 4S 10%占空比
逻辑1[最小]
逻辑0[最大]
每点额定电流[最大]
2A
公共端额定电流[最大]
8A
漏电流[最大]
灯负载[最大]
30WDC,200WAC
感性嵌位电压
接通电阻[接点]
0.2Ω
隔离
继电器隔离
逻辑到接点
1500VAC 1分钟
电阻
100MΩ
最大延时[关断-接通]
最大延时[接通-关断]
切换
10ms
脉冲频率[最大]
1Hz
机械寿命周期
10000000(无负载)
触点寿命
100000(额定负载)
两个输出并联
尺寸L*W*H(mm)
120.5*80*62
接线图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
