亿维 CPU284-3Q DC/DC/DC
• 本机自带3个通讯接口,支持PPI通讯或自由口通讯 • 本机集成14数字量输入,10数字量输出 • 最大可扩展7个模块 • 采用FLASH技术的超长时间掉电保持,无需电池支持,可将数据保存长达10年
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
CPU284-3Q DC/DC/DC
订货号:UN 284-3AD23-0XB0
• 最大可扩展7个模块
技术规范 | |
型号 | CPU 284-3Q DC/DC/DC |
物理特性 | |
尺寸(W*H*D) | 140*80*62mm |
功耗 | 7W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 20K |
数据存储器 | 10K |
I/O特性 | |
本机数字量输入 | 14输入 |
本机数字量输出 | 10输出 |
数字I/O映像区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映像区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大的扩展I/O模块 | 7个模块 |
脉冲捕捉输入 | 14个 |
常规特性 | |
定时器总数 | 总共256个,4个1ms,16个10ms,236个100ms |
计数器总数 | 256 |
内部存储器位掉电保持 | 256 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
边沿中断 | 4个上升沿/4个下降沿 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
时钟 | 内置 |
集成的通讯功能 | |
接口 | 3个RS-485接口 |
PPI波特率 | 9.6k,19.2k和187.5kbps |
每段电缆的最大长度 | 使用隔离的中断继电器:187.5kbps可达1000米,38.4kbps可达1200米,未使用隔离中继器:50米 |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
PPI主站模式 | 支持 |
电源特性 | |
输入电压 | 20.4至28.8VDC |
输入电流 | 110mA(仅CPU,24VDC) 700mA(最大负载,24VDC) |
冲击电流 | 12A,28.8VDC时 |
隔离(现场与逻辑) | 不隔离 |
传感器电压 | L+减5V |
电流限定 | 1.5A峰值 |
纹波噪声 | 来自输入电源 |
隔离(传感器与逻辑) | 非隔离 |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 14输入 |
输入类型 | PNP/NPN |
额定电压 | 24VDC,4mA |
最大持续允许电压 | 30V DC |
浪涌电压 | 35VDC,0.5s |
逻辑1[最小] | 15VDC 2.5mA |
逻辑0[最大] | 5VDC 1mA |
输入滤波器 | 0.2-12.8ms |
允许漏电流[最大] | 1mA |
隔离 | 是 |
光电隔离 | 500VAC 1分钟 |
高速计数器 | 单相 30K 6个 |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 10输出 |
输出类型 | 固态-MOSFET(源型) |
额定电压 | 24VDC |
电压范围 | 20.4-28.8VDC |
浪涌电流(最大) | 8A,100ms |
逻辑1(最小) | 20VDC(最大电流时) |
逻辑0(最大) | 0.1VDC,10 KΩ 负载 |
每点额定电流(最大) | 0.75A |
每个公共端的额定电流(最大) | 6A |
漏电流[最大] | 10μA |
灯负载[最大] | 5W |
感性嵌位电压 | L+减48VDC 1W功耗 |
接通电阻[接点] | 0.3Ω典型(最大0.6Ω) |
脉冲频率[最大] | 20kHz 2个[Q0.0 Q0.1] |
机械寿命周期 | - |
触点寿命 | - |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
环境参数 | |
工作环境温度 | 0℃~60℃ |
运输环境温度 | -20℃~80℃ |
环境相对湿度 | 5~95% |
防护等级 | IP20 |
订货号 | UN 284-3AD23-0XB0 |
接线图 | |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
