KPC-B01 无风扇工业主机
富士康KPC-B01产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:富士康
产品特点
●支持Intel® Celeron®3955U & Core™ i3-6100U、i5-6200U、i7-6500U 处理器
●无风扇设计
●支持 Mini PCI-E 扩展
●支持 1×2.5” 可拆卸式 SSD & HDD硬盘托架
●GPIO接口( 4路输入, 4路输出 )
●10~24V 直流宽压输入
产品规格
KPC-B01 datasheet
型号 | KPC-B01 |
CPU | Intel® Celeron® 3955U Intel® CoreTM i3-6100U Intel® CoreTM i5-6200U Intel® CoreTM i7-6500U |
内存 | 2GB DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM,4GB/8GB/16GB/32G optional |
前面板 I/O接口 | |
视频接口 | HDMI 1.4a x 1 |
串口 | COM1 and COM2: RS-232/RS-422/RS-485 (select by BIOS) , |
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2 |
USB | USB 3.0 x 4, USB 2.0 x 2 |
其他 | DC-IN Power Connector x 1 , Extended Power Switch x 1,Power Switch x 1 |
后面板 I/O接口 | |
视频接口 | VGA x 1 |
音频接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1 |
串口 | COM4: RS-232 or Isolated RS-232/RS-422/ RS-485(Optional) , COM5 and COM6: RS-232 |
USB | USB 2.0 x2 |
GPIO | In x 4, Out x 4 |
其他 | Power LED Indicator x 1 , SSD/HDD LED Indicator x 1 |
存储 SSD | Full-size mSATA(32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional) |
扩展存储 SSD/HDD(可选) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD |
扩展插槽 | Standard full-size Mini -PCIe expansion slot × 2 ,One slot share with mSATA( WI-FI Module ,4G Module Optional) |
电源输入电压(V) | DC 10~24V |
功耗 | <30W @ Intel® Celeron® 3955U & 4GB memory,Burn in8.0 |
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, |
尺寸(L×W×H)(mm) | 200.0 x 300.0 x 53.2 |
安装方式 | Support VESA/Wall mounted/desktop/DIN-Rail Mount installation |
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL |
支持系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux |
工作温度 | 0~50℃(32℉~122℉) natural convection |
工作相对湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉) non-condensing |
存储温度 | -20~60℃(-4℉~140℉) |
存储相对湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉) non-condensing |
机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) |
振动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) |
产品尺寸
产品优势
完整严苛的测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
富士康工业平板电脑在SMT智能货架管理系统中的应用
富士康工业平板电脑在中央空调能源管理系统的应用
富士康工业显示器在激光导航AGV叉车的应用
富士康工业平板电脑在医疗行业的应用
富士康工业平板电脑在环保领域的应用
