KPC-B02 无风扇工业主机
富士康KPC-B02产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
产品分类:工控机 工控机整机
品牌:富士康
产品特点
●支持 Intel® Celeron®3955U & Core™ i3-6100U、i5-6200U、i7-6500U 处理器
●无风扇设计
●可选配4 x RJ45 LAN/4 x M12 LAN /4 x RJ45 POE/4 x M12 POE 网络模块
●支持Mini PCI-E插槽,可扩展WIFI、GPS、4G模块
●支持2×2.5" 可拆卸式 SSD & HDD 硬盘托架
●支持 VESA 75mmx75mm和100mmx100mm,壁挂、桌面和DIN 导轨安装
●9~48V直流宽压电源输入
●可选配车载电源管理模块
产品规格
KPC-B02 datasheet
型号 | KPC-B02 |
CPU | Intel® Celeron® 3955U Intel® CoreTM i3-6100U Intel® CoreTM i5-6200U Intel® CoreTM i7-6500U |
内存 | 2GB DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM,4GB/8GB/16GB/32G optional |
前面板 I/O接口 | |
音频接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1 |
串口 | COM3 and COM4: RS-232/RS-422/RS-485 (BIOS setting), |
网络(LAN) | LAN Module (4xRJ45 LAN/4xM12 LAN /4xRJ45 POE/4xM12 POE Optional) |
USB | USB2.0 x 2 |
其他 | Power Switch x 1 , Extended Power Switch x 1, Power LED x 1 , HDD LED x 1 |
后面板 I/O接口 | |
视频接口 | HDMI x 1,DVI-Ix 1,DPx 1 |
串口 | COM1 and COM2: RS-232/RS-422/RS-485 (BIOS setting) |
网络(LAN) | 2 x 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT and Intel® I219LM Ethernet |
USB | USB 3.0 x 4 |
GPIO | In x 4, Out x 4 |
其他 | Power Connector x 1 |
存储 SSD | 2 × Full-size mSATA (32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional) |
扩展存储 SSD/HDD(可选) | 2 × Removable 2.5" device bay for SSD &HDD |
扩展插槽 | 2 × Full-size Mini -PCIe expansion slot ,share with mSATA( WI-FI Module ,4G Module Optional) |
电源输入电压(V) | DC 9 ~ 48V |
功耗 | <45W @ Intel® Celeron® 3955U & 4GB memory,Burn in8.0 |
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, |
尺寸(L×W×H)(mm) | 235×174.0× 86 |
安装方式 | Support VESA/Wall mounted/desktop/DIN-Rail Mount installation |
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL |
系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux |
工作温度 | 0~50℃(32℉~122℉) natural convection |
工作相对湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉) non-condensing |
存储温度 | -20~60℃(-4℉~140℉) |
存储相对湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉) non-condensing |
抗振动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) |
抗冲击 | 40G 2msec(Operational with SSD) 140G 2 msec(Non-operational with SSD) |
产品尺寸
产品优势
完整严苛的测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
富士康工业平板电脑在SMT智能货架管理系统中的应用
富士康工业平板电脑在中央空调能源管理系统的应用
富士康工业显示器在激光导航AGV叉车的应用
富士康工业平板电脑在医疗行业的应用
富士康工业平板电脑在环保领域的应用
