KPC-B08-4S Industrial BOX PC
富士康工控产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:富士康
●支持 Intel® LGA 1151 Socket 第6/7t代 skylake 或 kabylake 处理器, (最大热设计功耗 45W)
●无风扇设计
●扩展I/O接口(可选):8 × USB 3.0, 1 × 16bit GPIO or 4 × 10/100/100 Mbps Intel® I211AT 以太网, 1 × 16bit GPIO
●3× PCI+1× PCIe×16 (最大功率75W,可支持POE网卡)
●支持 Mini PCIe 扩展
●支持 1×2.5” SSD & HDD
●9~36V 直流宽压输入
产品规格
KPC-B08-4S datasheet
Model | KPC-B08-4S |
CPU | Intel®LGA1151 Socket 6th/7th skylake or kabylake processor |
内存 | 2 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB Optional |
视频接口 | HDMI 1.4a x 1,DP x 1, VGA x 1 |
音频接口 | Mic-In x 1 , Line-Out x 1,Line-in x 1 |
串口 | RS-232/RS-422/RS-485 x 2(Select by BIOS) |
网络(LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2 |
USB | USB3.0 x 6 |
其他 | DC-IN Power Connector x 1 |
存储 SSD | 2280 Socket M.2 socket(32GB /64GB /128GB /256GB /512GB Optional) |
扩展存储 SSD/HDD (Optional) | 2.5" device bay for SSD & HDD |
扩展插槽 | Full size Mini PCI-E socket ,3× PCI+1× PCIe×16 |
扩展接口 | USB 3.0 x 8 , 16bit GPIO x 1 or Gigabit LAN x 4, 16bit GPIO x 1 |
电源输入电压 | DC9-36V |
功耗 | < 45W @ Intel® CoreTM i3-6300T with 4GB memory, Burn in 8.0 |
外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, |
尺寸(L×W×H)(mm) | 232.2 x 227.8 x 219.0 mm |
安装方式 | Support desktop/Wall mounted installation |
重量(Kg) | 5.67 |
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL |
系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux(kabylake platform only support windows10 / Linux) |
工作温度 | 0~50℃(32℉~122℉) natural convection |
工作相对湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉)non-condensing |
存储温度 | -20~60℃(-4℉~140℉) |
存储相对湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉)non-condensing |
机械冲击 | HS 40g 2ms (Oprational) HS 40g 11ms ( Non - Operational) |
振动 | 5-500Hz 0.21Grms(Oprational) 5-500Hz 2.09Grms(Non - Operational) |
产品尺寸
产品优势
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
富士康工业平板电脑在SMT智能货架管理系统中的应用
富士康工业平板电脑在中央空调能源管理系统的应用
富士康工业显示器在激光导航AGV叉车的应用
富士康工业平板电脑在医疗行业的应用
富士康工业平板电脑在环保领域的应用
