KPC-KK101无风扇系列工业平板电脑
富士康KPC-KK101产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
产品分类:工控机 工控机整机 平板电脑(PPC)
品牌:富士康
特点
●Intel® 第6代 Skylake-U 系列处理器
●10.1"工业级液晶屏,15,000小时背光寿命
●无风扇设计
●高温制程五线电阻触摸屏
●支持Mini PCI-E 扩展
●前面板达到IP65防护等级
●支持前面板、壁挂、桌面式安装
●可选配WIFI、4G模块
产品规格
KPC-KK101 datasheet
型号 | KPC-KK101 |
CPU | Intel® Celeron® 3855U Intel® Celeron® 3955U Intel® CoreTM i3-6100U Intel® CoreTM i5-6200U Intel® CoreTM i7-6500U |
内存 | 1 × DDR4 2133MHz SO-DIMM SDRAM, 2GB/4GB/8GB/16GB Optional |
LCD 尺寸 | 10.1 |
屏幕宽高比 | 16:9 |
最高分辨率 | 1024 × 600 |
亮度 (nits) | 200 |
背光寿命 (Hrs) | 15,000 |
对比度 | 500:1 |
色深 | 262K |
像素间距 (mm) | 0.2175 x 0.2088 |
视角(H-V) | 45°(L) / 45°(R) / 20°(U) / 45°(D) |
触摸屏类型 | 5-Wire Resistive |
网络 (LAN) | 10 / 100 / 1000Mbps Intel® I211AT Ethernet × 2 |
视频接口 | HDMI × 1 |
I/O | USB 3.0 × 4 |
扩展 I/O 接口 | Extended Power Switch × 1 |
扩展插槽 | Full-size Mini-PCIE ( WI-FI Module, 4G Module Optional ) |
存储 SSD | Full-size mSATA ( 32GB / 64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional) |
扩展存储 SSD/HDD (Optional) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD |
电源输入电压 (V) | DC 10 ~ 24V |
功耗 | <28W @ Intel® Celeron® 3855U & 4GB memory,Burn in8.0 |
IP 防护等级 | Front Panel IP65 |
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, |
尺寸 (L×W×H)(mm) | 283 × 196.2 × 61.8 |
安装方式 | Panel mount, Desktop,Wall and VESA 75mmx75mm mount(With Optional Kit) |
开孔尺寸 (mm) | 273 x 185 |
重量 (Kg) | 2.91 |
认证 | CE , FCC , VCCI Class A,UL |
操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux |
工作温度 | 0~50℃(32℉~122℉) natural convection |
工作湿度 | 10%~90%RH@31℃(87.8℉) non-condensing |
存储温度 | -20~60℃(-4℉~140℉) |
存储湿度 | 10%~95%RH@39℃(102.2℉) non-condensing |
机械冲击 | HS 40g 2ms (OP)HS 140g 2ms (NOP) |
振动 | 2-600Hz 0.66Grms(OP)5-500Hz 2.09Grms(NOP) |
产品尺寸
产品优势
铝合金面板 大面积 散热鳍片
金属外观材质,尊贵高端,专业为工业打造,耐高温,耐腐蚀,金属磨砂喷漆感,使用寿命长。
产品多个角度展示
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
丰富的I/O接口
完整严苛的测试
多种安装方式
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
内外双层包装
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
富士康工业平板电脑在SMT智能货架管理系统中的应用
富士康工业平板电脑在中央空调能源管理系统的应用
富士康工业显示器在激光导航AGV叉车的应用
富士康工业平板电脑在医疗行业的应用
富士康工业平板电脑在环保领域的应用
