产品选型
中波动光 90W PoE光电转换器 DP101
DP101是业内首款采用802.3bt 90W PSE技术的工业级光电转换器。采用创新的智能PoE检测算法,可为符合IEEE802.3af/at/bt标准的PD或非标准PD供电,适应严苛环境。
产品分类:
工业以太网 光纤转换器
品牌:
中波动光
中波动光新推出适合极端环境的迷你型PoE光电转换器DP101
DP101具有90W PoE/PSE的先进功能。为延长传输距离,DP101提供0/100BaseT(X)以太网和100BaseFX(SC或ST型)光纤连接器,它支持双向链路丢失转发,实现实时远端链路故障报警和双向自动恢复功能。
PoE功能符合IEEE 802.3af/at/bt标准,且能够为非标准PD设备供电。通过智能检测算法,DP101将通过2/4对线自动供电,或对非标准PD设备限制供电。
DP101支持-40~75°C的宽温环境,PoE功能支持高功率的电力输出,能够为需要加温的室外设备供电。适合在极端天气环境下安装。
DP101符合IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4,EN50121-4 EMC,3级EMS标准。
 DP101 优势
以太网光电转换
・转换光信号和以太网电信号
・支持 IEEE 100Base-FX,100Mbps光口
・支持 IEEE 10/100Base-TX,10/100Mbps以太网口
链路丢失转发
・双向链路丢失转发,提供实时远端链路故障警报
・以太网光纤和以太网 RJ-45 通信双向自动恢复机制
双转发模式
纯转换模式
・极低的包转发延迟——1.6x10-6 秒
存储转发模式
・10/100Mbps 自动协商、自动 MDI/MDI-X
・IEEE 802.3x 流量控制和半双工 背压机制
・错误包过滤
认证标准
・IEC61000-6-2/IEC61000-6-4 重工业 EMC 认证
・符合铁道边 EMC EN50121-4 规范
・高规格 EMS ——等级 3
简易系统设定
・拨码开关设定:转发模式 / 传输速度 / 链路丢失转发/PoE 设置
・强制电口 100Mbps 全双工传输模式
交换机存储和转发模式,支持电口自动协商、自动 MDI/MDI-X
智能PoE功能
・自动识别标准PD或非标准PD
・对非标准PD,自动功率输出限制
・对非标准PD,内置电流过载和短路保护
强固的系统设计
・支持-40 ~75°C  宽温环境
・双电源冗余输入
・IP40防护等级
精巧尺寸设计
・香烟盒大小 – 占用空间小
・便于电缆连接
特殊垂直市场应用
・工厂自动化 – 实时机器通信
・铁路轨道边 – PLC 通信
・无人值守机房 - 以太网 / 光纤转换
扫一扫 - 关注中波动光微信公众号 『取得IIoT最新消息』
中波动光集团是跨国的公司,有20多年工业市场销售的经验。从工业计算机,数据撷取,有线与无线网络通讯,与网络监控,均有非常完整的解决方案。客户遍及各垂直产业,包含电厂,智能交控,医疗,铁道,公共工程与工厂自动化。
物联网为现代化农业带来了什么?
欢迎加入IoT应用30分钟线上免费课程
工业级 LTE + NBIoT + WLAN + Serial IoT 可编程网关
中波动光再获殊荣——SCB1200智能宝盒通信解决方案获得“IOTE 2019金奖”创新产品
明天下午4:00的约,你没忘吧?实现全面远程控制,Show给你看​
