亿维 Profinet从站接口模块IM267
IM267通讯接口模块具备高速以太网通讯,支持Profinet从站通讯协议,可挂载在Profinet主站设备下,单个模块可以扩展7个UN200系列IO模块。
产品分类:PLC 小型PLC 通讯模块
品牌:亿维
产品信息 | |
订货号 | UN 267-0AA00-0XA0 |
尺寸(W×H× D) | 71.2 × 80 × 62 mm |
工作环境温度 | 0℃~+60℃ |
防护等级 | IP20 |
电源特性 | |
电压范围 | 20.4-28.8V DC |
最大电流 | 2A(模块通信端口的激活) |
隔离 | 500V(输入电源与逻辑电路之间) |
功耗 | 2W |
LED指示灯定义 | |
PN FAULT(红色) | ON:Profinet 总线通讯故障,未检测到网络 |
Flashing:Profinet 总线通讯故障,未检测到主机 | |
OFF: 无错误 | |
ERROR(红色) | ON:软件组态与硬件组态不一致 |
OFF:无错误 | |
BUS FAULT(红色) | ON:模块数量为0 /通讯中模块丢失 |
OFF:无错误 | |
POWER(绿色) | ON:24VDC供电正常 |
OFF:无供电 | |
LAN1、2 (RJ45口绿色指示灯) | ON:检测到交换机/PN主站的连接 |
OFF:未检测到交换机/PN主站的连接 | |
LAN1、2 (RJ45口黄色指示灯) | ON:检测到交换机/PN主站的数据收发 |
OFF:未检测到交换机/PN主站的数据收发 | |
拓展I/O能力 | |
I/O最大配置 | 模拟量最大配置可达112AI/28AQ |
数字量最大配置可达224DI/224DQ | |
拓扑结构 | 支持星形,树形,线形,环形 |
Profinet通讯口 | |
通讯接口 | 1对RJ45以太网通讯口 |
数据传输速率 | 以太网传输速率为10Mbps |
Profinet传输速率为100Mbps,全双工 | |
支持的以太网服务 | Ping,arp,网络诊断(SNMP)/MIB-2,LLDP |
发送周期 | 250μs~4ms |
硬件组态功能 | |
导入文件类型 | Profinet从站设备GSD描述文件.XML格式,相关资料及使用说明请至亿维官方网站下载 |
PN从站 | 添加UniMAT Profinet从站接口模块后,支持7个UN200系列子模块的扩展(含标准数字量,模拟量,和温度模块) |
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
