亿维 X系列PLC X-40RA
X继电器40点PLC带有24路数字量输入,16路数字量输出,可扩展7个模块,1块BD板卡。
产品分类:PLC 小型PLC CPU模块
品牌:亿维
X继电器40点PLC带有24路数字量输入,16路数字量输出,可扩展7个模块,1块BD板卡。64K步的程序存储空间,支持高速计数器,3个200K单相计数器,3个100K AB相计数器。带有2个通讯接口(RS485 + RS232),支持MODBUS通讯和自由口通讯。标配1个以太网接口,网口支持上下载、监控、modbus-tcp协议。采用FLASH技术的超长时间掉电保持,可将数据保存长达10年,支持使用UniSYS软件编程。
技术参数
型号
X-40RA -E0
电源特性
工作电压(Vac)
最小值
AC 100V
典型值
AC 220V
最大值
AC 240V
极限输入电压
AC 85V~AC100V, AC 240V~AC264V
输入电流
60/30mA(仅CPU,120/240VAC时)
冲击电流
20A,264V AC时
保险
2A 60V慢熔
24V电流供应(最大)
300mA
数字量输入特性
本机集成数字量输入点数
24点固定输入
输入类型
PNP/NPN
额定电压
24VDC,高速点6.4mA(X0~X5),普通点4mA(X6~X27)
最大持续允许电压
30V DC
浪涌电压
35VDC,0.5秒
逻辑1[最小]
15VDC时,高速点3.7mA(X0~X5),普通点2.5mA(X6~X27)
逻辑0[最大]
5VDC时,1mA
允许漏电流[最大]
1mA
隔离
是
光电隔离
500VAC 1分钟
高速计数器输入速率
单相200KHz[3个];AB相100KHz[3个],支持4倍计数
数字量输出特性
本机集成数字量输出点数
16继电器输出
输出类型
干触点
额定电压
220VAC/24VDC
电压范围
5~30VDC
5~250VAC
浪涌电流(最大)
5A 4s 10%占空比
每点额定电流(最大)
2A
灯负载[最大]
30W DC/200W AC
响应时间(24V,2K负载)
10ms
接通电阻[接点]
0.2Ω(新的时候最大值)
脉冲频率[最大]
1Hz
接线图
匠心打造,应运而生-亿维自动化SMART PLC震撼上市
创新驱动引领技术升级—亿维自动化荣获CMCD 2021运动控制领域创新技术奖!
亿维 X6系列PLC新品上市
亿维UN260接口模块在特殊薄膜生产设备中的应用!
亿维官网上新,物联网板块新功能等你体验!
