OPT(奥普特)DPA超大功率电流型数字控制器(OPT-DPA20024E)
2023/4/12 17:44:56
OPT,DPA超大功率电流型,数字控制器
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-DPA20024E-2 |
电压 | 24V |
电流 | 20A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
自动检测光源额定电流 | 连接1A~20A OPT七芯光源 |
连接器 | 6/7pin |
亮度可调级别 | 256级亮度可调 |
保护 | 短路保护 过流保护 |
常用触发模式 | 256级亮度可设 |
常用触发脉宽 | 1~999ms |
高亮触发模式 | 单通道以20A输出 |
高亮触发脉宽 | 0.01~5.00ms |
触发响应时间 | ≤1ms |
通道数 | 2 |
输出功率 | 480W/CH |
通信方式 | RS232/以太网 |
耐压测试 | 耐压测试 AC1500V 1Min |
绝缘抵抗 | DC500V |
待机功耗 | 9W |
外型尺寸(L*W*H) | 210*387.5*147mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 8.62 误差:±0.02kg |
尺寸
OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
