OPT(奥普特)APA点光源电流型模拟控制器(OPT-APA0705F)
2023/4/12 17:44:55
产品分类:机器视觉 其它
品牌:OPT-奥普特
型号说明:
性能规格
型号 | OPT-APA0705F-X |
电压 | 5V |
电流 | 0.7A |
发光方式 | 常亮/频闪 |
连接器 | 3pin |
亮度可调级别 | 无级 |
触发 | 开关量触发 |
触发响应时间 | ≤80μs |
触发响应频率 | ≤1KHz |
通道数 | 1/2/3/4 |
输出功率 | 3.5W/CH |
耐压测试 | AC1500V 1min |
绝缘抵抗 | DC500V |
外型尺寸(L*W*H) | 73.5mm*129.2mm*166mm |
工作环境温度 | -5℃~50℃ |
重量(kg) | 0.7kg |
重常亮/常灭模式切换 | 支持 |
外部触发输入 | 与外部信号同步频闪 |
尺寸
OPT-APA0705F-1
OPT-APA0705F-2
OPT(奥普特)DPM迷你电流型数字控制器(OPT-DPM0524E)
OPT(奥普特)SPM迷你频闪控制器(OPT-SPM2024)
OPT(奥普特)APM迷你电压型模拟控制器(OPT-APM0524B)
OPT(奥普特)DPA点光源电流型数字控制器(OPT-DPA2005E)
OPT(奥普特)DPA大功率电流型数字控制器(OPT-DPA6024)
