华茂欧特 IO-Link数字量从站模块(4)
2024/5/9 16:28:07
华茂欧特IO-Link数字量从站模块,采用IO-Link v1.1规范设计,支持COM3通讯速率,高防护等级,输入输出可配置
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUIO 16DIOP-BUS | AUIO 16DION-BUS | AUIO 16DIOP-BUS-E | AUIO 16DION-BUS-E | AUIO 8DOPH | AUIO 16DIOP | AUIO 16DION |
描述 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 | 8DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,PNP,8*M12 | 16 DI/DO,NPN,8*M12 |
扩展连接(IN) | 1 * M12 A-code 4pin,针端 | ||||||
扩展连接(OUT) | 1 * M12 B-code 5pin,孔端 | -- | |||||
电源连接 | -- | 通过1*M12 L-code 5pin针端 供电24V,不带反接保护 | 通过1*M12 L-code 5pin针端供电24V | ||||
辅助供电电流(Pin2&Pin5) | 24V,2A | -- | |||||
信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | ||||||
供电电压 | 24 VDC (18…30V) | ||||||
模块电流损耗 | 最大50mA | ||||||
输入通道数 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 | -- | 最大16,PNP输入 | 最大16,NPN输入 |
输入信号类型 | 传感器,行程开关,干接点等 | -- | 传感器,行程开关,干接点等 | ||||
输出通道数 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 | 8,PNP输出 | 最大16,PNP输出 | 最大16,NPN输出 |
输出信号类型 | 执行器,指示灯,微型电磁阀等 | ||||||
输出供电电流 | 每通道最大0.5A,总计不超过2A | 每通道最大2A,总计不超过16A | 每通道最大0.5A,总计不超过8A | ||||
输出开关频率 | 阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz | ||||||
扩展能力及距离 | 可扩展3个WellAUBUS总线扩展模块(最多一个模拟量或温度模块),扩展连接线长总计60米 | 不支持扩展 | |||||
IO-Link接口类型 | CLASS B | CLASS A | |||||
IO-Link版本 | IO-link V1.1 | ||||||
IO-Link传输速率 | COM3(230.4kbps) | ||||||
IO-Link过程数据字节 | 2个输入字节,2个输出字节 | 1个输入字节,1个输出字节 | 2个输入字节,2个输出字节 | ||||
防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 | ||||||
温度范围 | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) | 工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃) | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) | ||||
安装方式 | 2孔 螺钉固定 | ||||||
外壳材质 | 金属壳体 | 塑胶壳体 | 金属壳体 |
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(5)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(2)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Modbus-TCP(3)
