华茂欧特 IO-Link模拟量从站模块
2024/5/9 16:43:56
华茂欧特IO-Link模拟量从站模块,采用IO-Link v1.1规范设计,支持COM3通讯速率,高防护等级,金属外壳,16位分辨率
产品分类:现场总线 分布式I/O
品牌:华茂欧特
订货号 | AUIO 4AII4AOIH-BUS | AUIO 4AIV4AOVH-BUS | AUIO 4AIIH-BUS | AUIO 4AIVH-BUS | AUIO 8AIIH-BUS | AUIO 8AIVH-BUS | AUIO 8AICH-BUS |
描述 | 4 AI/AO,8*M12 | 4 AI/AO,8*M12 | 4 AI,8*M12 | 4 AI,8*M12 | 8 AI,8*M12 | 8 AI,8*M12 | 8 AI,8*M12 |
扩展连接(IN) | 1 * M12 A-code 4pin,针端 | ||||||
扩展连接(OUT) | 1 * M12 B-code 5pin,孔端 | ||||||
电源连接 | IO-Link端口供电24V,1.6A | ||||||
信号连接 | 8 * M12 A-code 5pin,孔端 | ||||||
供电电压 | 24 VDC (18…30V) | ||||||
模块电流损耗 | 最大50mA | ||||||
输入通道数 | 4 | 4(前4通道) | 8 | 4路电压、4路电流 | |||
输入信号类型 | 4AI(0~20mA、4~20mA,前4路) | 4AI(0~10V、±10V,前4路) | 0~20mA、4~20mA | 0~10V、±10V | 0~20mA、4~20mA | 0~10V、±10V | 0~10V、±10V 0~20mA、4~20mA |
输入阻抗 | ≤500Ω | ≥100kΩ | ≤500Ω | ≥100kΩ | ≤500Ω | ≥100kΩ | 电流时≤500Ω 电压时≥100kΩ |
输出通道数 | 4 | -- | |||||
输出信号类型 | 4AO(0~20mA,后4路) | 4AO(±10V,后4路) | -- | ||||
分辨率 | 16Bit | ||||||
转换时间 | 小于300us | ||||||
测量精度 | ± 0.3% | ||||||
扩展能力及距离 | 可扩展3个WellAUBUS总线扩展模块(最多一个模拟量或温度模块),扩展连接线长总计60米 | ||||||
IO-Link接口类型 | CLASS A | ||||||
IO-Link版本 | IO-link V1.1 | ||||||
IO-Link传输速率 | COM3(230.4kbps) | ||||||
IO-Link过程数据字节 | 8个输入字节,8个输出字节 | 8输入字节 | 16输入字节 | ||||
防护等级 | IP67(IP65可定做),已拧紧螺栓的状态 | ||||||
温度范围 | 工作环境温度 -20~80℃(存储温度 -40~85℃) | ||||||
安装方式 | 2孔 螺钉固定 |
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(5)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(2)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Modbus-TCP(3)
