产品选型
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(3)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块,采用IO-Link v1.1规范设计,支持COM3通讯速率,高防护等级,输入输出可配置
产品分类:
现场总线 分布式I/O
品牌:
华茂欧特
订货号
AUIO 8DIOP-EAUIO 8DION-E
描述
8DIO,PNP,8*M88DIO,NPN,8*M8
扩展连接(IN)
1 * M12 A-code 4pin 针端
辅助供电电流24V,2A
信号连接8 * M8 A-code 3pin,孔端
供电电压24 VDC (18…30V)
模块电流损耗最大50mA
输入通道数最大8,PNP输入最大8,NPN输入
输入信号类型传感器,行程开关,干接点等
输出通道数最大8,PNP输出最大8,NPN输出
输出信号类型执行器,指示灯,微型电磁阀
输出供电电流每通道最大0.5A,总计不超过2A
输出开关频率阻性负载 100Hz,感性负载 5Hz
IO-Link接口类型CLASS B
IO-Link版本IO-Link V1.1
IO-Link传输速率COM3(230.4kbps)
IO-Link过程数据字节1个输入字节,1个输出字节
温度范围工作环境温度 -20~60℃(存储温度 -40~85℃)
外壳材质塑胶壳体
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(5)
华茂欧特IO-Link数字量从站模块(2)
华茂欧特高反防护IO-Link主站&Modbus-TCP(3)
