产品选型
中国台湾ITEST意得小方型光电开关PK3-D10N
检出方式:扩散反射型 输出方式:NPN NO/NC 检出距离:100mm
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
小型、長距離的光電傳感器
機種豐富,可適用於各種用途
按用途選擇有3種類型:對射型/擴散反射型/回歸反射型
配有明亮醒目的指示燈,輕鬆查看安裝環境
产品规格:
检出方式:扩散反射型
输出方式:NPN NO/NC
检出距离:100mm
发光源:红色发光二极管(660nm)
标准检测:100x100白画纸
工作电压:DC10~30V±10%
消耗电流:25mA以下
控制输出:荷電源電壓DC26.4V以下、負荷電源電流100mA以下(殘留電壓1V以下)
应差:检出距离的20%以下
连接形式:导线引出型
反应时间:1ms以下
保护电路:电源逆接保护、输出短路保护
工作温度:动作时-25~+55℃(不可结露、结冰);保存时-30~+70℃
环境湿度:动作时45~85%RH;保存时35~95%
防水等级:IP64
输出动作方式:通過轉換開關可在入光時ON和遮光時ON之間切換
材质:外壳 PC(聚碳酸酯);镜头 PMMA;附件 PC(聚碳酸酯)
重量:约50g
相关型号:
PK3-T5N
PK3-T5P
PK3-R2N
PK3-R2P
PK3-D30N
PK3-D30P
PK3-D10P
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
SODRON索迪龙光电传感器PF20-T03BNOR
KATU卡图电子式温度液位传感器LT400-L0150NA2M
德国di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRD15PSOK-IBS
