德国IFM易福门带显示屏的压力传感器PN3129
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围 ●管路连接可进行旋转,方便进行最佳的排列 ●高负载保护,长期稳定性 ●坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力传感器
品牌:易福门
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
●红/绿显示,用于明确标识可接受的范围
●高负载保护,长期稳定性
●坚固的设计,适用于严苛的工业环境
产品规格:
输入和输出总数:数字输出数量: 1; 模拟输出数量: 1
测量范围:-1...0 bar
系统接口:螺纹连接 G 1/4 内螺纹 M6 I
特殊的性能:镀金触点
测量元件:陶瓷电容式压力测量元件
应用:用于工业应用
介质:液体和气体介质
介质温度[°C]:-25...80
压力:相对压力; 真空
工作电压[V]:18...30 DC; (按照SELV/PELV)
电流损耗[mA]:< 35
绝缘电阻最小值[MΩ]:100; (500 V DC)
防护等级:III
反相保护:有
开机延迟时间[s]:0.3
Watchdog集成看门狗电路:有
输出数量:2
输出信号:开关信号; 模拟信号; IO-Link; (可配置)
电气设计:PNP
数字输出数量:1
输出功能:常开/常闭; (可设定参数)
开关量输出DC电压降最大值[V]:2.5
开关量输出DC的持续电流负载[mA]:150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
开关频率DC[Hz]:< 170
模拟输出数量:1
模拟电流输出[mA]:4...20
负载最大值[Ω]:500
模拟电压输出[V]:0...10
负载电阻最小值[Ω]:2000
短路保护:有
短路保护类型:脉冲
过载保护:有
开关点精度[测量范围值的%]:< ± 0,5
重复精度[测量范围值的%]:< ± 0,1; (温度波动< 10 K)
环境温度[°C]:-25...80
存储温度[°C]:-40...100
外壳防护等级:IP 65; IP 67
重量[g]:234.5
外壳:圆柱形的
原材料:不锈钢(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
材料(接液部件):不锈钢(1.4404 / 316L); Al2O3 (陶瓷); FKM
显示单位:4 x LED, 绿色 (mbar, psi, kPa, inHg)
开关状态:1 x LED, 黄色
测量值:字母数字显示, 红色/绿色 4位数字
接口:接插件: 1 x M12; 译码: A; 触头: 镀金的
相关型号:
PN7071
PN2094
PN7092
PN7094
PN7093
PN7070
PN3071
PN2071
VMMORE微秒电机VMSSM06040B30CAB510
韩国HANYOUNG韩荣单相薄型电力调整器TPR-2SL040L
中国台湾ITEST意得小方型光电开关PK3-D10N
SODRON索迪龙光电传感器PF20-T03BNOR
KATU卡图电子式温度液位传感器LT400-L0150NA2M
