产品选型
德尔兹DEUZE HNC-M03系列电磁力强力锁定安全门开关
通过电磁力强力锁门,即使门偏移也可以紧紧关闭,主体和匹配器均为全平面结构。即使门偏移或晃动,也能将门牢牢地关闭锁定。
产品分类:
功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全开关
品牌:
DEUZE
 类型 电磁力强力锁定的安全门开关
 产品尺寸 28x34x76mm
 型号 NPN HNC-M03FPC
 PNP HNC-M03FNC
 锁定方式 电磁锁定
 工作电压 DC 24V±15%
 额定功率 3.2W(空载)
 保持力 锁定时的保持力:500N;锁定解除时的保持力:<20N
 控制输出(OSSD输出) 输出类型:晶体管输出×2;最大负载电流:≤200mA
 AUX输出(非安全输出) 输出类型:晶体管输出;最大负载电流:50mA
 外部输入 安全输入:约2mA*2;锁定控制输入:约2mA;AUX输入:约2mA;
 响应时间 锁定--解除锁定:30ms;解除锁定--锁定:<300ms;
 保护电路 电源反接保护、各输出短路保护、各输出浪涌保护、输出反接保护
 耐振动 10至55Hz、双振幅2.0mm、X、Y、Z各方向5分钟(IEC60947-5-3)
 耐冲击 30gX、Y、Z各方向6次(IEC60947-5-3)
 环境温度 动作环境温度:-20℃~55℃(无冻结);储存环境温度:-25℃~70℃(无冻结)
 环境湿度 动作环境湿度:5%~95%RH;储存环境湿度:5%~95%RH
 防护等级 IP65
 连接方式 电缆式:可选3m,5m,10m,接插式:M12
 材质 传感器主体 PBT、PET/PAR、TPC、PC、钢镀镍;
 应答器 PBT、SUS304、钢镀镍;
 安装支架 铝、涂装钢(螺钉:钢)
德尔兹DEUZE FK61系列高速检测型光纤放大器
德尔兹DEUZE HNC-M06系列多种编码安全门开关
德尔兹DEUZE HLC系列机械防护锁定本体安全门开关
德尔兹DEUZE HET4T20-WHI系列安全光幕
德尔兹DEUZE HET4T20-WI系列安全光幕
