产品选型
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
高级水平放大器内置型的检测距离,高视认性的小光点实现高精度稳定检测。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
DEUZE
 类型 BGS型
 电缆式NPN
            PNP
 PDH30LK30N3
 PDH30LK30P3
 接插式NPN
            PNP
 PDH30LK30N3-T4
 PDH30LK30P3-T4
 产品尺寸 13.5×21×33.8mm
 外观设计 方形设计
 检测面 正面
 最大开关距离 5~400mm(100×100mm白色亚光纸)
 感应距离 20~300mm(100×100mm白色亚光纸)
 光源 激光
 光斑尺寸 φ6mm(100mm)
 最小检测物 ø12mm以上不透明体,半透明体
 应差 检出距离的5%以下
 反射率特性(黑白误差) 检出距离的10%以下
 电源电压 10~30V DC
 控制输出 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下  负载电流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)入光时ON/遮光时ON双输出形式
 响应时间 动作、复位:各1ms以下
 内部功耗 20mA以下
 灵敏度调整 机械设置,5转
 指示灯 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)[对射型的发射器只有电源指示灯(绿色)]
 电路保护 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护功能
 耐电压 AC1000V/1min,50/60HZ 1min
 耐振动 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时
 耐冲击 500m/s2 X、Y、Z方向各3次
 绝缘电阻 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表
 环境温度 工作时:-25 ~ +55℃,储存时:-30~+80℃;(无结冰、结露)
 环境湿度 工作时:35 ~ 85%RH,储存时:35 ~ 85%RH;(无结冰、结露)
 环境照度 受光面照度:  白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx 以下
 防护等级 IP67
 重量 电缆式:约60g;接插式:约14g
 材质 外壳 : PBT/PC ;    镜头 :  PMMA
 连接方式 电缆式(标准导线长2m)/M8-4芯接插件型
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD10系列扁平型光电传感器
德尔兹DEUZE FTP系列耐真空型光纤传感器
