产品选型
德尔兹DEUZE ICA12MB系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
采用特殊的线圈设计,具有良好的耐用性,可靠性,较高的开关频率,和较长的使用寿命。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
DEUZE
 类型 M12
 型号
NPN NO
NPN NC
 ICA12MB04N1
 ICA12MB04N2
 ICA12MB06N1
 ICA12MB06N2
 ICA12MN08N1
 ICA12MN08N2
 ICA12MN10N1
 ICA12MN10N2
PNP NO
PNP NC
 ICA12MB04P1
 ICA12MB04P2
 ICA12MB06P1
 ICA12MB06P2
 ICA12MN08P1
 ICA12MN08P2
 ICA12MN10P1
 ICA12MN10P2
 产品尺寸 M12×50mm
 外观设计 圆柱形设计
 安装方式 齐平式(增强型) 非齐平式(增强型)
 标准检测物 14x14x1mm 18x18x1mm 24x24x1mm 30x30x1mm
 工作距离 4.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm
 工作电压 10~30V DC,(电压波动<10%)
 消耗电流 <10mA
 输出电流 200mA
 漏电流 <0.01mA
 压降 <2V
 工作频率 1KHZ 800HZ 500HZ 400HZ
 响应时间 0.2ms 0.2ms 0.1ms 0.5ms
 开关滞后 <15%sr
 重复精度 <1.0%sr
 温度漂移 <10%sr
 LED显示 有
 环境温度 -25~75℃
 环境湿度 35~85%RH
 绝缘电压 500V
 防护等级 IP67
 保护电路 短路保护,反极性保护
 感应面颜色 蓝色,黑色
 材质 外壳:黄铜镀镍;感应面材质:PBT;电缆:PVC
 连接方式 电缆式:2.0m,3-芯
德尔兹DEUZE ICAK12系列3-线式 DC电感式通用圆柱型接近开关
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30LD系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE 中距离PBS背景抑制型光电传感器
