德尔兹DEUZE PD30LD系列通用方型光电传感器
2025/7/21 15:59:55
高级水平放大器内置型的检测距离,高视认性的小光点实现高精度稳定检测。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | 漫反射 | 镜面反射 | 对射型 |
电缆式NPN PNP | PD30LDK04N3 PD30LDK04P3 | PD30LRK10N3 PD30LRK10P3 | PD30LTK30N3 PD30LTK30P3 |
接插式NPN PNP | PD30LDK04N3-T4 PD30LDK04P3-T4 | PD30LRK10N3-T4 PD30LRK10P3-T4 | PD30LTK30N3-T4 PD30LTK30P3-T4 |
产品尺寸 | 13.5x21x33.8mm | ||
外观设计 | 方形设计 | ||
检测范围 | 400mm | 10mm | 30m |
最小检测物 | ø12mm以上不透明体,半透明体 | ø32mm以上不透明体,半透明体,透明体 | ø8mm以上不透明体 |
电源电压 | 10~30V DC | ||
控制输出 | 负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下负载电 流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异)入光时ON/遮光时ON双输出形式 | ||
响应时间 | 动作、复位:各1ms以下 | ||
应差 | 检测距离的20%以下 | - | 发射器/接收器:各2~12° |
光源 | 激光 | ||
内部功耗 | 20mA以下 | 20mA以下 | 35mA以下(发射器15mA以下、接收器20mA以下) |
灵敏度调整 | 单圈电位器 | ||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)[对射型的发射器只有电源指示灯(绿色)] | ||
电路保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆连接保护功能 | ||
耐电压 | AC1000V/1min,50/60Hz 1min | ||
耐振动 | 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时 | ||
耐冲击 | 500m/s2X、Y、Z方向各3次 | ||
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 | ||
环境温度 | 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-30~+80℃;(无结冰、结露) | ||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~85%RH;(无结冰、结露) | ||
环境照度 | 受光面照度:白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||
防护等级 | IP67 | ||
重量 | 电缆式:约60g;接插式:约14g | 电缆式:约115g;接插式:约25g | |
材质 | 外壳:PBT/PC;镜头:PMMA | ||
连接方式 | 电缆式(标准导线长2m)/M8-4芯接插件型 |
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30系列放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PD15CLK10系列方形背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD10系列扁平型光电传感器
