德尔兹DEUZE 中距离PBS背景抑制型光电传感器
2025/7/21 15:33:14
可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响,在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定,多种检测距离,供选择。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:DEUZE
类型 | BGS型 |
型号 | NPN:PBS30CM30N3/PBS30CM30N3-K-T3 PNP:PBS30CM30P3/PBS30CM30P3-K-T3 |
产品尺寸 | 18.3x12x31.4mm |
外观设计 | 方形设计 |
检测面 | 正面 |
最大开关距离 | 5~400mm(100×100mm白色亚光纸) |
感应距离 | 20~300mm(100×100mm白色亚光纸) |
光源 | 红光或红外光可选 |
光斑尺寸 | φ6mm(100mm) |
应差 | 检出距离的5%以下 |
反射率特性(黑白误差) | 检出距离的10%以下 |
电源电压 | 10~30V DC |
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压负载电流10mA以下:1V以下 负载电流10~100mA:2V以下)集电极开路输出型(NPN/PNP输出因型号而异) 入光时ON/遮光时ON双输出形式 |
灵敏度调整 | 机械设置,5转 |
内部功耗 | 20mA以下 |
指示灯 | 输出指示灯:黄色;电源指示灯:绿色 |
电路保护 | 电源逆接保护、输出短路保护、防止相互干扰功能、输出逆接保护功能 |
耐电压 | AC1000V,50/60Hz 1min |
耐振动 | 10Hz~55Hz双振幅1.5mm,X、Y和Z方向各2小时 |
耐冲击 | 500m/s2X、Y、Z方向各2小时 |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC500V的高阻表 |
环境温度 | 工作时:-25~+55℃ ,储存时:-30~+70℃;(无结冰、无结露) |
环境湿度 | 工作时:35~85%RH ,储存时:35~85%RH;(无结冰、无结露) |
环境照度 | 受光面照度:白炽灯:10,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 |
防护等级 | IP 67 |
材质 | 外壳:PBT/PC;镜头:PMMA |
连接方式 | 电缆式:2m / 接插式:M8,3-芯 |
德尔兹DEUZE PA28CRK放大器内置型光电传感器
德尔兹DEUZE PDH30LK背景抑制型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30LD系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30CD系列通用方型光电传感器
德尔兹DEUZE PD30WDK系列通用方型光电传感器
